电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问iar的macraigor是不是要装驱动啊?
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-08-26 22:42:41     打赏
是的话,驱动是不是安装路径中的driver的其中的ocd_dbgr.exe呢?
装了后好像还是连不上啊?
说是internal error 43。还有是说jtag连不上,没有供电。
请问这个问题怎么处理??
bow!
关键词: 请问     macraigor     是要     驱动
2006-08-28 07:43:00     打赏
没用过这个,你可以问一下ryansheng版主,他应该知道。
2006-08-28 17:52:00     打赏
Macraigor的Wiggler有新老两个版本。IAR EWARM v4.11之前的软件支持老版Wiggler,之后的软件支持新版Wiggler。
如果要在目前版本的IAR EWARM中使用老版Wiggler,据说需要短接Wiggler25针接口的8和15脚。
2006-08-28 22:47:00     打赏
谢谢楼上。
用了iar的debug driver中的RDI。然后在RDI的选项中链接上hjtag.dll.
还是要谢谢21的hjtag。
呵呵
共4条 1/1 1 跳转至页
