手机厂商是怎样往Flash里烧写程序的?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-10-9 15:38:16编辑过][/color][/align]=**=手机厂商是怎样往Flash里烧写程序的?=**=
前段时间在某手机贴片厂,看到他们通过USB烧写程序 :在PC上接 USB HUB,在HUB上挂了几十个手机,然后通过装在PC上的烧写软件,一次就可以把这些手机全部烧写。
不知道这样烧写的原理是什么呢?烧写手机之前手机里是不是已经有一个可以和USB通信的程序了呢,否则USB怎么和手机通信把数据传输到内存或Flash里呢?如果手机烧写之前里头有一个小的程序,那么这个小程序又是怎么烧写进去呢,编程器?
不知道手机刷机软件能不能一次性的刷几十个手机呢?
望高人指点。
我来回答吧:
对一般的手机来说,用的CPU的芯片里都会有片上ROM,另外,还有外部存储FLASH芯片。ROM里面会有一个简单的程序,叫BOOTTRAP,FLASH里有另外一个程序叫BOOTLOADER. BOOTTRAP是上电首先执行的程序,这个程序提供最基本的功能,USB通信和FLASH烧写。HOST可以通过USB和BOOTTRAP交互,发送一定的命令,通过BOOTTRAP来烧写FLASH. BOOTTRAP一般是在出产的时候就固化在手机里面的,可以说是一百年不变。另外一个是BOOTLOADER,BOOTLOADER一般在FLASH里面,BOOTTRAP启动完毕后,会把控制交给BOOTLOADER,BOOTLOADER装载手机软件,然后把控制交给手机软件。BOOTLOADER还有另外的作用-用来升级手机软件。BOOTLOADER一般也不会轻易换。但如果发现BOOTLOADER有很严重的BUG的话,可以通过BOOTTRAP来升级BOOTLOADER.
基本上,就是这么一个结构。每个手机厂商,都会有自己专门的工具的。而且现在的手机厂商越来越重视安全性能,对所有软件都是要加密的,添加数字签名,防止手机软件被修改。
谢谢twentyone.还有问题请教各位。
1. 如果用rom存储boottrap,因为rom本身不能执行程序,那么cpu又是怎样把这段程序拷贝到内存或其它可以运行程序的介质中去呢?
2. 采用nor flash做非易失存储器的手机,程序可以“芯片内执行”,那么对于采用nand flash做非易失性存储器的的设备来说,nand flash 里的程序是怎样被拷贝到可以执行程序的介质上呢?
像三星的s3c2410 CPU,它支持SDRAM + NAND FLASH 的存储类型,CPU 本身集成4kB sram,cpu 启动时,它会把位于nand flash前4KB的数据拷贝到sram中并运行这段程序,但我不明白CPU是怎样把nand flash的数据拷贝到SRAM 中去的。
[em01][em01][em01]1. 上学时候,我就不大明白为什么有rom(只读存储器)的概念,为什么像eprom,eeprom,flash rom这些明明可写的存储器也归为“rom”;咨询了先生,先生没有给我一个满意的答案。到现在为止,我还没弄清楚rom的概念有多大,目前有多少类存储器可归为rom。由于对基础概念的模糊,今天被版主这么一问,我还真不知道该怎样回答。请版主原谅我的浅薄,在这里向你请教了。
2. 我想知道cpu 是怎样把程序从nand flash 拷贝到sram中的,想了解一下过程、原理。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-10-13 10:04:20编辑过][/color][/align]回复
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
