共4条
arm新手上路,想买板子,仿真器,求助指导!!
我在读研,学校和导师都不怎么样,所以想自己学ARM,本来想买个ARM7,但为了完全版的LINUX还是想买个ARM9内核的,觉得S3C2410可以,其实我对ARM也是刚起步,都不怎么懂,以前就搞了51系列和96系列.所以对ARM行情和市场都不怎么了解,希望高手能给我推荐几款主流的板子和仿真器,最好有参考价格和型号.特别是能用于ARM9的仿真器,我用GOOGLE搜,怎么都是比板子还贵的,有没有便宜的啊?我现在就一台电脑,其他都要买,望高手指导!还有LCD也要一个.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-10-17 19:47:58编辑过][/color][/align]
关键词: 新手上路 想买 板子 仿真器 求助 指导
$IF (EXTERNAL_MODE)
CODE_BASE EQU 0x80000000
$ELSE
CODE_BASE EQU 0x00000000
$ENDIF
AREA STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE // READONLY, ALIGN=4
PUBLIC __startup
EXTERN CODE32 (?C?INIT)
;EXTERN CODE32 (main)
__startup PROC CODE32
PUBLIC exit?A
exit?A PROC CODE32
B exit?A
ENDP
PUBLIC exit?T
exit?T PROC CODE16
exit: B exit?T
问题: ?C?INIT 这个标号中?是什么意思,请指教。还有exit?A、exit?T中的?是什么意思。实在不懂
共4条
