关于ARM启动代码部分有下面两个问题,困扰我很久了。
1. 在remap完成之后的中断/异常向量,采取的是一种相对寻址的方式,SoftReset, UndefHandler, SWIHandler, PrefetchAbortHandler,和DateAbortHandler是5个异常的处理程序,它们的值存放于DCD标示的数据段中。IRQ和FIQ的中断处理程序位于CPU内部的中断处理程序寄存器中。
VectorTable
ldr pc,[pc,#&18] ;SoftReset软件复位 00H
ldr pc,[pc,#&18] ;UndefHandler未定义指令处理 04H
ldr pc,[pc,#&18] ;SWIHandler软件中断处理 08H
ldr pc,[pc,#&18] ;PrefetchAbortHandler预取中止处理0CH
ldr pc,[pc,#&18] ;DateAbortHandler数据中止处理 10H
nop 14H
ldr pc,[pc,# - 0xF20] ;IRQ:读取中断控制器AIC 18H
ldr pc,[pc,# - 0xF20] ;FIQ:读取中断控制器AIC 1CH
DCD SoftReset ; 20H
DCD UndefHandler ; 24H
DCD SWIHandler ; 28H
DCD PrefetchAbortHandler ; 2CH
DCD DateAbortHandler ; 30H
SoftReset
b SoftReset
UndefHandler
b UndefHandler
SWIHandler
b SWIHandler
b PrefetchAbortHandler
DateAbortHandler
b DateAbortHandler
程序的基本意思我都明白,但有一点,在 ldr pc,[pc,#&18] 语句中,将当前的PC加上 #&18 并没有到相应的DCU指示的地方去,例如第一个 ldr pc,[pc,#&18] ,当前的PC值为0,加上#&18,就到了
而没有到相应的 DCD SoftReset
请问这是为什么?
2.第二个问题:
关于生成的映像分成三个区,RO、RW、ZI。请问这三个区的划分是在ADS中自动完成的,还是用户程序中有处理呢?
Image$$RO$$Base、Image$$RO$$Limit、Image$$RW$$Base、Image$$RW$$Limit、Image$$ZI$$Base、Image$$ZI$$Limit这几个地址是如何确定的?
共4条
ARM启动问题
关键词: 启动 问题
你可以反汇编一下,应该 ldr pc,[pc,#&18] ;
ldr pc,[pc,#&18] ;
ldr pc,[pc,#&18] ;
ldr pc,[pc,#&18] ;
ldr pc,[pc,#&18] ;
与 ldr pc,SoftReset
ldr pc,UndefHandler
ldr pc,SWIHandler软
ldr pc,PrefetchAbortHandler
ldr pc,DateAbortHandler
的效果是一样的,arm中断向量表构建就是这样的,你可以参考ads里关于这部分的说明.ldr pc,[pc,#&18] 其实就是将向量表构建到内存启始位置上,之后的地址以此类推,作用和直接给dcd跳转,一样.
共4条
