电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks加载求助!!
共5条 1/1 1 跳转至
vxworks加载求助!!
2006-11-24 19:48:34     打赏
小弟我是个蔡鸟!刚搞vxworks没多久。
原来调试的时候,是将bootrom烧写在Flash里起始地址为0x10000000的地方的,每次上电启动后,bootrom自动运行,将自己加载RAM_HIGH_ADS(0x20600000)地方运行,等待从网口加载vxworks映像到RAM_LOW_ADS(0x2040000),然后在运行vxworks映像,这样系统就起来了。就是书上常说的可加载型VxWorks。
我现在是调试的差不多了,也将应用程序和vxworks做在一起了,现在想把整个vxworks烧写到Flash里面,上电后,系统就可以自己运行了。是编译出vxworks_rom.bin吗?然后直接烧写到0x10000000处吗?里面需要修改些什么东西?
不知道如何实现,请达人帮忙!
关键词: vxworks     加载     求助
2006-11-25 08:09:00     打赏
bootrom是什么格式的是BIN还是HEX!烧bootrom和vxworks_rom的起始地址为0x10000000的地方是一样的!你看看你下的bootrom在Flash里的数据开始格式就知道了,一般都是开头的东西要修改!
2006-11-26 08:13:00     打赏
谢谢楼上的兄弟!!bootrom和vxworks_rom都是.bin文件。不知道怎么一个修改方法。
2006-11-28 01:06:00     打赏
bootrom和vxworks_rom都是.bin文件,那就不用改了,直接烧就可以了!
2006-11-29 07:08:00     打赏
已经解决!谢谢!!
共5条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
