电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » [分享]电子工程师面试常被问到的问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
[分享]电子工程师面试常被问到的问题
2006-11-25 23:33:45     打赏
模拟电路 1、 基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子) 基尔霍夫电流定律是一个电荷守恒定律,即在一个电路中流入一个节点的电荷与流出同一个 节点的电荷相等. 基尔霍夫电压定律是一个能量守恒定律,即在一个回路中回路电压之和为零. 2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。(未知) 3、最基本的如三极管曲线特性。(未知) 4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用。(仕兰微电子) 5、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反 馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非 线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)(未知) 6、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?(仕兰微电子) 7、频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。(未知) 8、给出一个查分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。(凹凸) 9、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺 点 ,特别是广泛采用差分结构的原因。(未知) 10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知) 11、画差放的两个输入管。(凹凸) 12、画出由运放构成加法、减法、微分、积分运算的电路原理图。并画出一个晶体管级的 运放电路。(仕兰微电子) 13、用运算放大器组成一个10倍的放大器。(未知) 14、给出一个简单电路,让你分析输出电压的特性(就是个积分电路),并求输出端某点 的 rise/fall时间。(Infineon笔试试题) 15、电阻R和电容C串联,输入电压为R和C之间的电压,输出电压分别为C上电压和R上电 压 ,要求制这两种电路输入电压的频谱,判断这两种电路何为高通滤波器,何为低通滤 波器 。当RC<q,还有 clock的delay,写出决定 最大时钟的因素,同时给出表达式。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 18、说说静态、动态时序模拟的优缺点。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 19、一个四级的Mux,其中第二级信号为关键信号 如何改善timing。(威盛VIA2003.11.06 上海笔试试题) 20、给出一个门级的图,又给了各个门的传输延时,问关键路径是什么,还问给出输入, 使得输出依赖于关键路径。(未知) 21、逻辑方面数字电路的卡诺图化简,时序(同步异步差异),触发器有几种(区别,优 点),全加器等等。(未知) 22、卡诺图写出逻辑表达使。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 23、化简F(A,B,C,D)= m(1,3,4,5,10,11,12,13,14,15)的和。(威盛) 24、please show the CMOS inverter schmatic,layout and its cross sectionwith P- well process.Plot its transfer curve (Vout-Vin) And also explain the operation region of PMOS and NMOS for each segment of the transfer curve? (威盛笔试题c ircuit design-beijing-03.11.09) 25、To design a CMOS invertor with balance rise and fall time,please define th e ration of channel width of PMOS and NMOS and explain? 26、为什么一个标准的倒相器中P管的宽长比要比N管的宽长比大?(仕兰微电子) 27、用mos管搭出一个二输入与非门。(扬智电子笔试) 28、please draw the transistor level schematic of a cmos 2 input AND gate and explain which input has faster response for output rising edge.(less delay tim e)。(威盛笔试题circuit design-beijing-03.11.09) 29、画出NOT,NAND,NOR的符号,真值表,还有transistor level的电路。(Infineon笔试 ) 30、画出CMOS的图,画出tow-to-one mux gate。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 31、用一个二选一mux和一个inv实现异或。(飞利浦-大唐笔试) 32、画出Y=A*B+C的cmos电路图。(科广试题) 33、用逻辑们和cmos电路实现ab+cd。(飞利浦-大唐笔试) 34、画出CMOS电路的晶体管级电路图,实现Y=A*B+C(D+E)。(仕兰微电子) 35、利用4选1实现F(x,y,z)=xz+yz’。(未知) 36、给一个表达式f=xxxx+xxxx+xxxxx+xxxx用最少数量的与非门实现(实际上就是化简) 。 37、给出一个简单的由多个NOT,NAND,NOR组成的原理图,根据输入波形画出各点波形。( Infineon笔试) 38、为了实现逻辑(A XOR B)OR (C AND D),请选用以下逻辑中的一种,并说明为什么 ?1)INV 2)AND 3)OR 4)NAND 5)NOR 6)XOR 答案:NAND(未知) 39、用与非门等设计全加法器。(华为) 40、给出两个门电路让你分析异同。(华为) 41、用简单电路实现,当A为输入时,输出B波形为…(仕兰微电子) 42、A,B,C,D,E进行投票,多数服从少数,输出是F(也就是如果A,B,C,D,E中1的个数比0 多,那么F输出为1,否则F为0),用与非门实现,输入数目没有限制。(未知) 43、用波形表示D触发器的功能。(扬智电子笔试) 44、用传输门和倒向器搭一个边沿触发器。(扬智电子笔试) 45、用逻辑们画出D触发器。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 46、画出DFF的结构图,用verilog实现之。(威盛) 47、画出一种CMOS的D锁存器的电路图和版图。(未知) 48、D触发器和D锁存器的区别。(新太硬件面试) 49、简述latch和filp-flop的异同。(未知) 50、LATCH和DFF的概念和区别。(未知) 51、latch与register的区别,为什么现在多用register.行为级描述中latch如何产生的。 (南山之桥) 52、用D触发器做个二分颦的电路.又问什么是状态图。(华为) 53、请画出用D触发器实现2倍分频的逻辑电路?(汉王笔试) 54、怎样用D触发器、与或非门组成二分频电路?(东信笔试) 55、How many flip-flop circuits are needed to divide by 16? (Intel) 16分频? 56、用filp-flop和logic-gate设计一个1位加法器,输入carryin和current-stage,输出 carryout和next-stage. (未知) 57、用D触发器做个4进制的计数。(华为) 58、实现N位Johnson Counter,N=5。(南山之桥) 59、用你熟悉的设计方式设计一个可预置初值的7进制循环计数器,15进制的呢?(仕兰微 电子) 60、数字电路设计当然必问Verilog/VHDL,如设计计数器。(未知) 61、BLOCKING NONBLOCKING 赋值的区别。(南山之桥) 62、写异步D触发器的verilog module。(扬智电子笔试) module dff8(clk , reset, d, q); input clk; input reset; input [7:0] d; output [7:0] q; reg [7:0] q; always @ (posedge clk or posedge reset) if(reset) q <= 0; else q <= d; endmodule 63、用D触发器实现2倍分频的Verilog描述? (汉王笔试) module divide2( clk , clk_o, reset); input clk , reset; output clk_o; wire in; reg out ; always @ ( posedge clk or posedge reset) if ( reset) out <= 0; else out <= in; assign in = ~out; assign clk_o = out; endmodule 64、可编程逻辑器件在现代电子设计中越来越重要,请问:a) 你所知道的可编程逻辑器件 有哪些? b) 试用VHDL或VERILOG、ABLE描述8位D触发器逻辑。(汉王笔试) PAL,PLD,CPLD,FPGA。 module dff8(clk , reset, d, q); input clk; input reset; input d; output q; reg q; always @ (posedge clk or posedge reset) if(reset) q <= 0; else q <= d; endmodule 65、请用HDL描述四位的全加法器、5分频电路。(仕兰微电子) 66、用VERILOG或VHDL写一段代码,实现10进制计数器。(未知) 67、用VERILOG或VHDL写一段代码,实现消除一个glitch。(未知) 68、一个状态机的题目用verilog实现(不过这个状态机画的实在比较差,很容易误解的) 。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 69、描述一个交通信号灯的设计。(仕兰微电子) 70、画状态机,接受1,2,5分钱的卖报机,每份报纸5分钱。(扬智电子笔试) 71、设计一个自动售货机系统,卖soda水的,只能投进三种硬币,要正确的找回钱数。( 1)画出fsm(有限状态机);(2)用verilog编程,语法要符合fpga设计的要求。(未知 ) 72、设计一个自动饮料售卖机,饮料10分钱,硬币有5分和10分两种,并考虑找零:(1) 画出fsm(有限状态机);(2)用verilog编程,语法要符合fpga设计的要求;(3)设计 工程中可使用的工具及设计大致过程。(未知) 73、画出可以检测10010串的状态图,并verilog实现之。(威盛) 74、用FSM实现101101的序列检测模块。(南山之桥) a为输入端,b为输出端,如果a连续输入为1101则b输出为1,否则为0。例如a: 00011001 10110100100110 b: 0000000000100100000000 请画出state machine;请用RTL描述其state machine。(未知) 75、用verilog/vddl检测stream中的特定字符串(分状态用状态机写)。(飞利浦-大唐 笔试) 76、用verilog/vhdl写一个fifo控制器(包括空,满,半满信号)。(飞利浦-大唐笔试) 77、现有一用户需要一种集成电路产品,要求该产品能够实现如下功能:y=lnx,其中,x 为4位二进制整数输入信号。y为二进制小数输出,要求保留两位小数。电源电压为3~5v假 设公司接到该项目后,交由你来负责该产品的设计,试讨论该产品的设计全程。(仕兰微 电子) 78、sram,falsh memory,及dram的区别?(新太硬件面试) 79、给出单管DRAM的原理图(西电版《数字电子技术基础》作者杨颂华、冯毛官205页图9 -14b),问你有什么办法提高refresh time,总共有5个问题,记不起来了。(降低温度, 增大电容存储容量)(Infineon笔试) 80、Please draw schematic of a common SRAM cell with 6 transistors,point out w hich nodes can store data and which node is word line control? (威盛笔试题cir cuit design-beijing-03.11.09) 81、名词:sram,ssram,sdram 名词IRQ,BIOS,USB,VHDL,SDR IRQ: Interrupt ReQuest BIOS: Basic Input Output System USB: Universal Serial Bus VHDL: VHIC Hardware Description Language SDR: Single Data Rate   压控振荡器的英文缩写(VCO)。   动态随机存储器的英文缩写(DRAM)。 名词解释,无聊的外文缩写罢了,比如PCI、ECC、DDR、interrupt、pipeline IRQ,BIOS, USB,VHDL,VLSI VCO(压控振荡器) RAM (动态随机存储器),FIR IIR DFT(离散傅立叶变换 )或者是中文的,比如:a.量化误差 b.直方图 c.白平衡 ____________________________________________________________ IC设计基础(流程、工艺、版图、器件) 1、我们公司的产品是集成电路,请描述一下你对集成电路的认识,列举一些与集成电路相 关的内容(如讲清楚模拟、数字、双极型、CMOS、MCU、RISC、CISC、DSP、ASIC、FPGA等 的概念)。(仕兰微面试题目) 2、FPGA和ASIC的概念,他们的区别。(未知) 答案:FPGA是可编程ASIC。 ASIC:专用集成电路,它是面向专门用途的电路,专门为一个用户设计和制造的。根据一个 用户的特定要求,能以低研制成本,短、交货周期供货的全定制,半定制集成电路。与门 阵列等其它ASIC(Application Specific IC)相比,它们又具有设计开发周期短、设计制造 成本低、开发工具先进、标准产品无需测试、质量稳定以及可实时在线检验等优点 3、什么叫做OTP片、掩膜片,两者的区别何在?(仕兰微面试题目) 4、你知道的集成电路设计的表达方式有哪几种?(仕兰微面试题目) 5、描述你对集成电路设计流程的认识。(仕兰微面试题目) 6、简述FPGA等可编程逻辑器件设计流程。(仕兰微面试题目) 7、IC设计前端到后端的流程和eda工具。(未知) 8、从RTL synthesis到tape out之间的设计flow,并列出其中各步使用的tool.(未知) 9、Asic的design flow。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 10、写出asic前期设计的流程和相应的工具。(威盛) 11、集成电路前段设计流程,写出相关的工具。(扬智电子笔试) 先介绍下IC开发流程: 1.)代码输入(design input) 用vhdl或者是verilog语言来完成器件的功能描述,生成hdl代码 语言输入工具:SUMMIT VISUALHDL MENTOR RENIOR 图形输入: composer(cadence); viewlogic (viewdraw) 2.)电路仿真(circuit simulation) 将vhd代码进行先前逻辑仿真,验证功能描述是否正确 数字电路仿真工具: Verolog: CADENCE Verolig-XL SYNOPSYS VCS MENTOR Modle-sim VHDL : CADENCE NC-vhdl SYNOPSYS VSS MENTOR Modle-sim 模拟电路仿真工具: ***ANTI HSpice pspice,spectre micro microwave: eesoft : hp 3.)逻辑综合(synthesis tools) 逻辑综合工具可以将设计思想vhd代码转化成对应一定工艺手段的门级电路;将初级仿真 中所没有考虑的门沿(gates delay)反标到生成的门级网表中,返回电路仿真阶段进行再 仿真。最终仿真结果生成的网表称为物理网表。 12、请简述一下设计后端的整个流程?(仕兰微面试题目) 13、是否接触过自动布局布线?请说出一两种工具软件。自动布局布线需要哪些基本元 素 ?(仕兰微面试题目) 14、描述你对集成电路工艺的认识。(仕兰微面试题目) 15、列举几种集成电路典型工艺。工艺上常提到0.25,0.18指的是什么?(仕兰微面试题目 ) 16、请描述一下国内的工艺现状。(仕兰微面试题目) 17、半导体工艺中,掺杂有哪几种方式?(仕兰微面试题目) 18、描述CMOS电路中闩锁效应产生的过程及最后的结果?(仕兰微面试题目) 19、解释latch-up现象和Antenna effect和其预防措施.(未知) 20、什么叫Latchup?(科广试题) 21、什么叫窄沟效应? (科广试题) 22、什么是NMOS、PMOS、CMOS?什么是增强型、耗尽型?什么是PNP、NPN?他们有什么差 别?(仕兰微面试题目) 23、硅栅COMS工艺中N阱中做的是P管还是N管,N阱的阱电位的连接有什么要求?(仕兰微 面试题目) 24、画出CMOS晶体管的CROSS-OVER图(应该是纵剖面图),给出所有可能的传输特性和转 移特性。(Infineon笔试试题) 25、以interver为例,写出N阱CMOS的process流程,并画出剖面图。(科广试题) 26、Please explain how we describe the resistance in semiconductor. Compare th e resistance of a metal,poly and diffusion in tranditional CMOS process.(威盛 笔试题circuit design-beijing-03.11.09) 27、说明mos一半工作在什么区。(凹凸的题目和面试) 28、画p-bulk 的nmos截面图。(凹凸的题目和面试) 29、写schematic note(?), 越多越好。(凹凸的题目和面试) 30、寄生效应在ic设计中怎样加以克服和利用。(未知) 31、太底层的MOS管物理特性感觉一般不大会作为笔试面试题,因为全是微电子物理,公式 推导太罗索,除非面试出题的是个老学究。IC设计的话需要熟悉的软件: Cadence,Synops ys, Avant,UNIX当然也要大概会操作。 32、unix 命令cp -r, rm,uname。(扬智电子笔试) ____________________________________________________________ 单片机、MCU、计算机原理 1、简单描述一个单片机系统的主要组成模块,并说明各模块之间的数据流流向和控制流流 向。简述单片机应用系统的设计原则。(仕兰微面试题目) 2、画出8031与2716(2K*8ROM)的连线图,要求采用三-八译码器,8031的P2.5,P2.4和P2 .3参加译码,基本地址范围为3000H-3FFFH。该2716有没有重叠地址?根据是什么?若有, 则写出每片2716的重叠地址范围。(仕兰微面试题目) 3、用8051设计一个带一个8*16键盘加驱动八个数码管(共阳)的原理图。(仕兰微面试题 目) 4、PCI总线的含义是什么?PCI总线的主要特点是什么? (仕兰微面试题目) 5、中断的概念?简述中断的过程。(仕兰微面试题目) 6、如单片机中断几个/类型,编中断程序注意什么问题;(未知) 7、要用一个开环脉冲调速系统来控制直流电动机的转速,程序由8051完成。简单原理如下 :由P3.4输出脉冲的占空比来控制转速,占空比越大,转速越快;而占空比由K7-K0八个开 关来设置,直接与P1口相连(开关拨到下方时为"0",拨到上方时为"1",组成一个八 位二进制数N),要求占空比为N/256。 (仕兰微面试题目)    下面程序用计数法来实现这一功能,请将空余部分添完整。    MOV P1,#0FFH    LOOP1 :MOV R4,#0FFH    --------    MOV R3,#00H    LOOP2 :MOV A,P1    --------    SUBB A,R3    JNZ SKP1    --------    SKP1:MOV C,70H    MOV P3.4,C    ACALL DELAY :此延时子程序略    --------    --------    AJMP LOOP1 8、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?(东信笔试题) 9、What is PC Chipset? (扬智电子笔试) 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北 桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量ISA/PCI/A GP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时 钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能 源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。   除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8 xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接 接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。 10、如果简历上还说做过cpu之类,就会问到诸如cpu如何工作,流水线之类的问题。(未 知) 11、计算机的基本组成部分及其各自的作用。(东信笔试题) 12、请画出微机接口电路中,典型的输入设备与微机接口逻辑示意图(数据接口、控制接 口、所存器/缓冲器)。 (汉王笔试) 13、cache的主要部分什么的。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 14、同步异步传输的差异(未知) 15、串行通信与同步通信异同,特点,比较。(华为面试题) 16、RS232c高电平脉冲对应的TTL逻辑是?(负逻辑?) (华为面试题) ____________________________________________________________ 信号与系统 1、的话音频率一般为300~3400HZ,若对其采样且使信号不失真,其最小的采样频率应为多 大?若采用8KHZ的采样频率,并采用8bit的PCM编码,则存储一秒钟的信号数据量有多大? (仕兰微面试题目) 2、什么耐奎斯特定律,怎么由模拟信号转为数字信号。(华为面试题) 3、如果模拟信号的带宽为 5khz,要用8K的采样率,怎么办?lucent) 两路? 4、信号与系统:在时域与频域关系。(华为面试题) 5、给出时域信号,求其直流分量。(未知) 6、给出一时域信号,要求(1)写出频率分量,(2)写出其傅立叶变换级数;(3)当波 形经过低通滤波器滤掉高次谐波而只保留一次谐波时,画出滤波后的输出波形。(未知) 7、sketch 连续正弦信号和连续矩形波(都有图)的傅立叶变换 。(Infineon笔试试题) 8、拉氏变换和傅立叶变换的表达式及联系。(新太硬件面题) ____________________________________________________________ DSP、嵌入式、软件等 1、请用方框图描述一个你熟悉的实用数字信号处理系统,并做简要的分析;如果没有,也 可以自己设计一个简单的数字信号处理系统,并描述其功能及用途。(仕兰微面试题目) 2、数字滤波器的分类和结构特点。(仕兰微面试题目) 3、IIR,FIR滤波器的异同。(新太硬件面题) 4、拉氏变换与Z变换公式等类似东西,随便翻翻书把如.h(n)=-a*h(n-1)+b*δ(n) a.求h( n)的z变换;b.问该系统是否为稳定系统;c.写出FIR数字滤波器的差分方程;(未知) 5、DSP和通用处理器在结构上有什么不同,请简要画出你熟悉的一种DSP结构图。(信威d sp软件面试题) 6、说说定点DSP和浮点DSP的定义(或者说出他们的区别)(信威dsp软件面试题) 7、说说你对循环寻址和位反序寻址的理解.(信威dsp软件面试题) 8、请写出【-8,7】的二进制补码,和二进制偏置码。用Q15表示出0.5和-0.5.(信威d sp软件面试题) 9、DSP的结构(哈佛结构);(未知) 10、嵌入式处理器类型(如ARM),操作系统种类(Vxworks,ucos,winCE,linux),操作系统 方面偏CS方向了,在CS篇里面讲了;(未知) 11、有一个LDO芯片将用于对手机供电,需要你对他进行评估,你将如何设计你的测试项目 ? 12、某程序在一个嵌入式系统(200M CPU,50M SDRAM)中已经最优化了,换到零一个系统 (300M CPU,50M SDRAM)中是否还需要优化? (Intel) 13、请简要描述HUFFMAN编码的基本原理及其基本的实现方法。(仕兰微面试题目) 14、说出OSI七层网络协议中的四层(任意四层)。(仕兰微面试题目) 15、A) (仕兰微面试题目)   #i nclude   void testf(int*p)   {   *p+=1;   }   main()   {   int *n,m[2];   n=m;   m[0]=1;   m[1]=8;   testf(n);   printf("Data v alue is %d ",*n);   }   ------------------------------   B)   #i nclude   void testf(int**p)   {   *p+=1;   }   main()   {int *n,m[2];   n=m;   m[0]=1;   m[1]=8;   testf(&n);   printf(Data v alue is %d",*n);   }   下面的结果是程序A还是程序B的?   Data v alue is 8   那么另一段程序的结果是什么? 16、那种排序方法最快? (华为面试题) 17、写出两个排序算法,问哪个好?(威盛) 18、编一个简单的求n!的程序 。(Infineon笔试试题) 19、用一种编程语言写n!的算法。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 20、用C语言写一个递归算法求N!;(华为面试题) 21、给一个C的函数,关于字符串和数组,找出错误;(华为面试题) 22、防火墙是怎么实现的? (华为面试题) 23、你对哪方面编程熟悉?(华为面试题) 24、冒泡排序的原理。(新太硬件面题) 25、操作系统的功能。(新太硬件面题) 26、学过的计算机语言及开发的系统。(新太硬件面题) 27、一个农夫发现围成正方形的围栏比长方形的节省4个木桩但是面积一样.羊的数目和正 方形围栏的桩子的个数一样但是小于36,问有多少羊?(威盛) 28、C语言实现统计某个cell在某.v文件调用的次数(这个题目真bt) (威盛VIA2003.11.0 6 上海笔试试题) 29、用C语言写一段控制手机中马达振子的驱动程序。(威胜) 30、用perl或TCL/Tk实现一段字符串识别和比较的程序。(未知) 31、给出一个堆栈的结构,求中断后显示结果,主要是考堆栈压入返回地址存放在低端地 址还是高端。(未知) 32、一些DOS命令,如显示文件,拷贝,删除。(未知) 33、设计一个类,使得该类任何形式的派生类无论怎么定义和实现,都无法产生任何对象 实例。(IBM) 34、What is pre-emption? (Intel) 35、What is the state of a process if a resource is not available? (Intel) 36、三个 float a,b,c;问值(a+b)+c==(b+a)+c, (a+b)+c==(a+c)+b。(Intel) 37、把一个链表反向填空。 (lucent) 38、x^4+a*x^3+x^2+c*x+d 最少需要做几次乘法? (Dephi) ____________________________________________________________ 主观题 1、你认为你从事研发工作有哪些特点?(仕兰微面试题目) 2、说出你的最大弱点及改进方法。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 3、说出你的理想。说出你想达到的目标。 题目是英文出的,要用英文回答。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 4、我们将研发人员分为若干研究方向,对协议和算法理解(主要应用在网络通信、图象 语音压缩方面)、电子系统方案的研究、用MCU、DSP编程实现电路功能、用ASIC设计技术 设计电路(包括MCU、DSP本身)、电路功能模块设计(包括模拟电路和数字电路)、集成 电路后端设计(主要是指综合及自动布局布线技术)、集成电路设计与工艺接口的研究. 你希望从事哪方面的研究?(可以选择多个方向。另外,已经从事过相关研发的人员可以 详细描述你的研发经历)。(仕兰微面试题目) 5、请谈谈对一个系统设计的总体思路。针对这个思路,你觉得应该具备哪些方面的知 识 ?(仕兰微面试题目) 6、设想你将设计完成一个电子电路方案。请简述用EDA软件(如PROTEL)进行设计(包括 原理图和PCB图)到调试出样机的整个过程。在各环节应注意哪些问题?电源的稳定,电 容的选取,以及布局的大小。(汉王笔试) 共同的注意点 各大公司电子类招聘题目精选 1.一般情况下,面试官主要根据你的简历提问,所以一定要对自己负责,把简历上的东西 搞明白; 2.个别招聘针对性特别强,就招目前他们确的方向的人,这种情况下,就要投其所好,尽 量介绍其所关心的东西。 3.其实技术面试并不难,但是由于很多东西都忘掉了,才觉得有些难。所以最好在面试前 把该看的书看看。 4.虽然说技术面试是实力的较量与体现,但是不可否认,由于不用面试官/公司所专领域 及爱好不同,也有面试也有很大的偶然性,需要冷静对待。不能因为被拒,就否认自己或 责骂公司。 5.面试时要take it easy,对越是自己钟情的公司越要这样 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-17 23:33:15编辑过][/color][/align]
关键词: 分享     电子     工程师     面试     常被     问到     问题     电路
2006-11-28 06:04:00     打赏
hao我回复,看一下是什么题目
2006-12-01 05:03:00     打赏
kankan !
2006-12-07 09:29:00     打赏
看LZ的帖子真困难啊……
2006-12-07 09:30:00     打赏
要是我去面试,肯定挂了……
2006-12-08 05:11:00     打赏
FDSFDSFSDFSDFDSFSDFDSF
2006-12-18 00:26:00     打赏
z
2006-12-18 07:34:00     打赏
呵呵 还是设置成普通帖子吧 大家都可以看了
2006-12-28 17:49:00     打赏
凶多吉少啊
2010-06-16 21:55:43     打赏
kankan
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
