[分享]USB-OTG
在Intel的大力推广下,USB接口的普及程度已相当广泛,如今几乎已经成为了数码设备的标准接口,小到U盘、MP3,大到数码相机、打印机,USB接口的身影几乎无处不在。但是在以前的USB世界中,PC是不可或缺的主宰者,因为离开了PC,数码设备之间便失去了一座连接的桥梁。而随着技术的发展,新推出的数码相机和打印机使用了一种被称为PictBridge的技术来实现直接连接和打印,PC的特权地位被逐渐剥夺,但美中不足的是PictBridge只能够实现数码相机到打印机的连接,无法实现全部数码设备的直接连接。好在作为Pict- Bridge技术的延伸,USB Implementers Forum公布了USB-OTG(英文USB On-The-Go的缩写)技术,应用于在彻底脱离PC的情况下实现各种数码设备间的数据传送。凭借这一技术,我们可以把数码相机直接连接到打印机上打印照片,还可以进行数码相机和U盘或移动硬盘的直接连接,实现照片的移动或拷贝操作,而这一切则完全不需要PC的参与。
USB-OTG实际上是USB Implementers Forum组织对于传统USB接口的一个追加协议,最新版本的USB-OTG便是直接建立在USB 2.0基础之上的。它修改了USB接口的针脚定义和接口外形,使得厂商可以根据需要将各种数码设备定义为“主机端”、“设备端”或具有双重身份的角色,这样数码设备便可以适时地变换身份,从而实现彼此之间的直接连接。
提到USB-OTG产品,我们就不得不提到总部位于美国加利福尼亚的TransDimension公司,作为一家提供USB整体解决方案的提供商,它在USB嵌入式应用领域中处于领导者地位。凭借在USB Implementers Forum中的重要地位以及高通、摩托罗拉、NEC、佳能等众多知名客户,TransDimension一直致力于推动USB业界规范及产品的发展。其不久前通过USB Implementers Forum认证的第二代USB-OTG产品与第一代产品相比,控制器在节省芯片资源以及降低功耗方面均得到了进一步改进,从而推动了USB-OTG产品的发展。从TransDimension公司的Roadmap来看,从USB到USB-OTG需要一个过渡时期,为区别出“主机端”和“设备端”的不同接口,USB-OTG对不同身份接口的颜色进行了定义:“主机端”接口为白色,“设备端”接口为黑色,具有双重身份的接口为灰色,这样,不同用途的接口便可以轻易识别出来。
需要指出的是,虽然USB接口在数码设备中的普及率是最高的,但是USB-OTG也并非为实现数码设备直连的惟一解决方案,例如拥有众多家电厂商支持的IEEE 1394、802.11b无线网络、蓝牙和红外传输等技术也可用于数码设备之间的连接。但是IEEE 1394的应用领域较窄,只是在AV产品中较普及,而后三个无线传输技术的带宽又过低,速度与最新的USB 2.0出身的USB-OTG技术相差甚远,因此目前来看TransDimension所倡导的USB-OTG技术前景更为乐观。
关键词: 分享 USB-OTG 接口
