电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » [推荐]PCB板各个层的含义
共10条 1/1 1 跳转至页
[推荐]PCB板各个层的含义
2006-12-06 00:27:58     打赏
PCB板各个层的含义
在EDA软件的专门术语中,有很多不是有相同定义的。以下就字面上可能的意义来解释。
Mechnical: 一般多指板型机械加工尺寸标注层
Keepoutlayer: 定义不能走线、打穿孔(via)或摆零件的区域。这几个限制可以独立分开定义。
Topoverlay: 无法从字面得知其意义。多提供些讯息来进一步讨论。
Bottomoverlay: 无法从字面得知其意义。可多提供些讯息来进一步讨论。
Toppaste: 顶层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Bottompaste: 底层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Topsolder: 应指顶层阻焊层,避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路 Bottomsolder:
应指底层阻焊层。
Drillguide: 可能是不同孔径大小,对应的符号,个数的一个表。
Drilldrawing: 指孔位图,各个不同的孔径会有一个对应的符号。
Multilayer: 应该没有单独这一层,能指多层板,针对单面板和双面板而言。
Toppaste: 也即是面层贴片时开钢网要用的东东。
Bottompaste: 也即是底层贴片时开钢网要用的东东
关键词: 推荐     各个     含义
2007-03-06 21:38:00     打赏
学习中[em08]
2007-03-11 21:09:00     打赏
多谢了
2007-03-17 07:38:00     打赏
[em01]
2007-03-20 03:11:00     打赏
多谢了。
2007-04-09 01:38:00     打赏
谢谢,学习中。
如果能再详细一点就好了。
[em07]
2007-04-09 04:38:00     打赏
Topoverlay ----顶层器件名称, 也叫 top silkscreen 或者 top component legend, 比如 R1 C5, IC10.bottomoverlay----同理multilayer-----如果你设计一个4层板,你放置一个 free pad or via, 定义它作为multilay 那么它的pad就会自动出现在4个层 上,如果你只定义它是top layer, 那么它的pad就会只出现在顶层上
2007-04-11 19:42:00     打赏
说的不是很清楚,[em01]
2007-04-12 00:52:00     打赏
这些定义是否是通用的,还是仅仅基于Protel.其他的软件也是这么定义的吗?
2007-04-12 16:41:00     打赏
没有用过其他的软件。。。至少在PROTEL里是这样,呵呵
共10条 1/1 1 跳转至页
