电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]我现在正在开发ZigBee无线网络控制平台新产品,求助使用什么软件比较好
共7条 1/1 1 跳转至
[求助]我现在正在开发ZigBee无线网络控制平台新产品,求助使用什么软件比较好?
2006-12-06 00:43:22     打赏
Zigbee是一個由可多到65000個無線數傳模組組成的一個無線數傳網路平臺,十分類似現有的移動通信的CDMA網或GSM網,每一個Zigbee網路數傳模組類似移動網路的一個基站,在整個網路範圍內,它們之間可以進行相互通信;每個網路節點間的距離可以從標準的75,到擴展後的幾百米,甚至幾公里;另外整個Zigbee網路還可以與現有的其他的各種網路連接。例如,你可以通過互聯網在北京監控雲南某地的一個Zigbee控制網路。
不同的是,Zigbee網路主要是為自動化控制資料傳輸而建立,而移動通信網主要是為語音通信而建立;每個移動基站價值一般都在百萬元人民幣以上,而每個Zigbee“基站卻不到1000元人民幣;每個Zigbee 網路節點不僅本身可以與監控對物件,例如感測器連接直接進行資料獲取和監控,它還可以自動中轉別的網路節點傳過來的資料資料; 除此之外,每一個Zigbee網路節點(FFD)還可在自己信號覆蓋的範圍內,和多個不承擔網路資訊中轉任務的孤立的子節點(RFD)無線連接。
每個Zigbee網路節點(FFDRFD)可以可支援多到31個的感測器和受控設備,每一個感測器和受控設備終可以有8種不同的介面方式。可以採集和傳輸數位量和類比量。
关键词: 求助     现在     正在     开发     ZigBee     无线网络
2006-12-06 03:57:00     打赏
你的意思什么?ZigBee是一个协议,应该是802.14吧。一般的ZigBee解决方案中提供协议栈,比如Freescale的完整开发工具。
2006-12-06 18:37:00     打赏
看你用哪家的方案了,TI(Chipcon),OKI或Freescale。随方案一般都会提供协议栈,然后找个编译调试环境就行了,例如IAR。
2006-12-26 19:12:00     打赏
道理是这样的,但是需要自己开发系统控制平台才行的,比如:linux.
2006-12-28 18:44:00     打赏
Freescale提供的是硬件协议栈,针对SOC产品或单片机来说.不过好像ColdFire也有对应的协议栈,建议去Freescale网站看看
2006-12-29 04:45:00     打赏
基层确实需要有一个嵌入式操作系统
2007-01-31 19:52:00     打赏
the standard is IEEE802.15.4. The network is a mesh network. There is a network coordinator to communicate with each node in the PAN. You need to provide the backhaul for the communication between each coordinator.
共7条 1/1 1 跳转至
