共8条
使用串口下载vxworks映象的方法
由于坛子里这方面的可行性文章比较少,不时有一些网友在询问这方面的问题,再加上通过这种方法可以调试网络驱动,所以我花了一点时间把整个下载过程试了一下。
1.配置config.h文件
a. 修改DEFAULT_BOOT_LINE为tsfs(target server file system)方式引导vxWorks映象:
#define DEFAULT_BOOT_LINE \
"tsfs(0,0)aman:/vxWorks h=192.168.0.108 e=192.168.0.67 u=amd pw=0000 tn=snds100"
b. 如果定义了INCLUDE_END,则#undef掉它。
c.屏蔽掉你原来对串口的设置。如果你有两个可用串口,那么增加以下的配置内容:
/* Serial port configuration */
#define INCLUDE_SERIAL
#undef CONSOLE_TTY
#define CONSOLE_TTY 1 /*console channel */
#undef CONSOLE_BAUD_RATE
#define CONSOLE_BAUD_RATE 38400 /* Redefine to PP1 default */
#undef WDB_TTY_CHANNEL
#define WDB_TTY_CHANNEL 0
#undef WDB_COMM_TYPE
#define WDB_COMM_TYPE WDB_COMM_SERIAL /* 0 communication through serial port */
#undef WDB_TTY_BAUD
#define WDB_TTY_BAUD 38400
#define INCLUDE_TSFS_BOOT
这时你的串口0通道将被用作vxworks映象下载及握手的通道,而串口1通道则被作为控制台信息的打印通道。两者的波特率都是38400。如果你的只有一个串口,那么你必须这样配置(我没有尝试):
#undef CONSOLE_TTY
#define CONSOLE_TTY NONE
#undef WDB_TTY_BAUD
这时你将没有控制台,所以你将不能更改boot参数。
2.配置Tornado的Target Server
a.选择Tornado下的菜单“Tools”->“Target Server”->“Config…”->“New”,新建一个Target Server。如下图所示:
[upload=jpg]uploadImages/20034713595160974.jpg[/upload]
b.配置core file
如下图所示,指定要下载的vxworks映象文件:
[upload=jpg]uploadImages/2003471404467650.jpg[/upload]
c.配置tsfs文件系统
如下图所示:
[upload=jpg]uploadImages/2003471412655878.jpg[/upload]
3.这样就基本完成了所有的配置。重新编译bootrom和vxworks,接上2根串口线,配置好作为控制台的超级终端。再启动tornado的target server,然后重启目标机,出现如下的界面:(由于一帖只能帖3图,所以只好跟在下一帖了)
目标机从串口0开始下载vxworks映象并运行它。最后打印出WDB: Ready.要了解更详细的内容请参阅Tornado在线帮助:TSFS Boot Configuration。
希望大家完善。
关键词: 使用 串口 下载 vxworks 映象 方法
共8条
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
