电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 一个4位16制计数器问题
共6条 1/1 1 跳转至
一个4位16制计数器问题
2006-12-12 06:00:19     打赏
一个4位16制计数器,在有时循环计数十几次后,就不正常了,不可以进行置数\复位\正逆计数等,有时一加电只能计到7,还不可以置数\复位\正逆计数等,请各位指点,谢谢了!
关键词: 一个     计数器     问题
2006-12-25 17:26:00     打赏
请把图贴上来看一下,同时请检查一下所使用的计数时钟是否正确,频率是否过高。
2006-12-25 17:46:00     打赏
另一种建议:
1 看看复位信号
2 检查一下是不是时钟的速度太快了
3.看看你的状态机是否写得够好
4.换个芯片试试
2006-12-26 03:46:00     打赏
既然能循环计数十几次后才出现问题,说明状态机没问题,应该是时钟和复位信号的问题
2006-12-27 06:30:00     打赏
应该是设计问题,可以的话,把设计贴出来,大家一起看看吧。
2007-01-05 17:59:00     打赏
另外一种建议:输入的计数脉冲是否有干扰问题,建议在输入加一级滤波模块
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
