共6条
关于SETUP packet
只看楼主 1楼
Hi,大家好。
我是USB的初学者。想问大家一个协议方面的问题。
我使用PDIUSBD12来与PC进行USB通信。我通过单片机获取了PC发给PDIUSBD12的第一个SETUP packet。内容是"80 06 00 01 00 00 40 00"。我根据USB spec对数据进行解析,结果如下:
80 设备到主机
06 Get Descriptor
0100 描述符类型 1-设备描述符
0000 索引值 0(忽略)
0040 长度 0x40 = 64 bytes
我查阅了一下USB 1.1 spec,发现设备描述符只需要18个字节即可。不知道上面的数据为何指定64字节的数据?当我接收到这一串数据的时候,我应该回应什么数据给PC呢?回应18个字节的数据还是64字节的数据?请高手指点。谢谢。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-12 14:06:10编辑过][/color][/align]
关键词: 关于 SETUP packet
[size=4]
按照你的0端点的最大值返回一次即够了,如果你的0端点大小不够18字节,不用再返回剩下的部分,如果再返回,可能主机不会去读它的.这时,主机已经获取到你的端点0大小了,它接着就回发送设置地址命令,设置好地址之后,就会重新发送获取设备描述符的命令,这时候就可以返回完整的设备描述符了.
你可以看看我以前做的这个东东,是如何返回数据的,由于我的端点0只有16字节,所以里面有个判断,是否设置了地址,从而进行不同的处理:
89S52加USBD12模拟的一个U盘(源码+原理图+实物照片)
http://computer00.21ic.org/user1/2198/archives/2006/9858.html
[/size]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-19 0:58:09编辑过][/color][/align]
共6条
