电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 功能齐全 带画中画的等离子亲密接触
共6条 1/1 1 跳转至页
功能齐全 带画中画的等离子亲密接触
2006-12-14 00:03:08     打赏
时间对每个消费者都是一样的,但要在同样的时间欣赏2套以上的电视节目并不是每个消费者可以享受到的待遇,所以拥有一款带有画中画功能的平板电视就是我们此片文章的目的,世界杯,亚运会,以及2008年奥运会的开幕都对此项功能接受挑战,再加上以后高清电视入户寻常百姓家,同时欣赏多画面节目才能把时间更充分的利用起来,事半功倍。下面就来介绍几款拥有画中画功能的平板电视,希望给想充分利用时间的消费者一些帮助。
LG 42PC1RR
报价:15400元
LG 42PC1RR
  作为韩系主力品牌的LG,在三星坚持走液晶路线的前提下可说是一支独秀。这款42PC1RR作为一款内置了80GB硬盘的全新产品已于近期登陆到了京城市场,而这正是其最大的卖点。世界杯的时候,带“可录”功能的平板电视真的很热销,当时创维和LG在世界杯前后推出的“可录”功能电视都很讨工作繁忙的球迷们喜欢。特别是LG推出的内置80G硬盘的“录像电视”LG 42PC1RR,更受消费者青睐,在具备画中画的双高频头,此款电视多画面显示功能强大,甚至可以保存节目堪称多画面享受的极致。
  LG 42PC1RR等离子电视在外观设计方面,非常优美、银白色的外框,显得如此的自然大方,智慧眼的舒适、数码显示窗的一目了然、旋转底座,典雅高贵而又不显得张扬,机器的工业设计和制造工艺还是很出色的,整机透露出一股亮黑的金属光泽。
  该等离子电视也采用LG自家的带有独家滤光膜技术的等离子屏,拥有1024×768的分辨率、16:9的屏幕比例、1200cd/m2的亮度、10000:1的高对比度, 576P兼容1080i 数字电视格式,PAL/NTSC接收制式,42PC1RR具有LG XD纯数字引擎芯片,通过全数字的信号处理获得理想的画质还原品质;同时具有3D数码梳状滤波器,3D NR/MPEG NR数码降噪,画面更清晰锐利。最大特点是还拥有内置80GB硬盘,拥有硬盘录制功能,方便快捷,功能强大,这个左右时间的功能也是这个系列新品的最大的亮点,双高频头的配备让其有了多画面显示的功能,在加上硬盘的支持,使多画面享受成为可能。
  从接口上看,LG 42PC1RR等离子电视拥有TV端子输入、AV端子输入、S-Video输入、分量输入、HDMI输入、DVI输入、D-Sub输入等接口。满足消费者各方面的需求,而且配合双高频头,不但具有真正的画中画双画面功能,还可以随时观看录制情况,让收看录制两不误。在音响系统方面,42PC1RR配备了SRS TSXT虚拟环绕声系统,让用户在不配备专业音响系统的情况下也能有较好的表现。
  点评:42PC1RR此款等离子电视拥有相当不错的技术参数,并且最大特点是还拥有内置80GB硬盘,可存储40小时数字标清节目,并能在1小时内自动持续录像,且其图像质量、对比度及亮度均达到最高,但是相对于如果要实录高清电视,80G的硬盘还真有点鸡肋的味道,但也不为是一种尝试,但是能拥有此款电视看奥运会等比赛一定不会错过精彩的比赛,即使在同一时间开始。
关键词: 功能齐全     带画     画的     等离子     亲密     接触     电视
2006-12-14 00:04:00     打赏
海信TPW5011H
报价:19900元
海信TPW5011H
  海信TPW5011H等离子电视采用时尚的造型设计,黑色的屏幕窄边框,使屏幕显得更加的宽大,音箱设计并没有采用流行的卧式设计,而是采用了传统的两侧设计方式,两侧银白色悬浮的伴音音箱,放在宽大、绚亮的机座上,整机显得更加富有时尚、豪华的气质,放在家中,更显主人的高贵之气。
  海信TPW5011H
等离子电视采用16:9显示,分辨率为1366×768的高清分辨率,符合高清电视标准,海信TPW5011H等离子电视拥有对比度10000:1的超高对比度,使得层次感十足,亮度为1500nit,融合了AI人工智能模糊控制技术的TRUE-LIFEL亮彩引擎,使高清信号呈现更真实,此外,此款电视还采用全数字平板显示,配合LVDS编解码技术,通过LVDS编码和解码芯片处理,降低信号传输噪声,整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象。海信TPW5011H等离子电视拥有数字梳状滤波电路,3D图像处理,使显示的画面更富有层次感、立体感。海信TPW5011H等离子电视还拥有运动画面和静态画面的画质改善电路,使显示的画面更加清晰、流畅。海信TPW5011H等离子电视还拥有了海信独有的魔镜——画质增强功能,可还原清晰度、提升对比度、提升色域,还原真彩色。
  在伴音方面:海信TPW5011H等离子电视在音质方面拥有五段均衡器、SRS WOW音效增强功能,拥有CLASS D 数字功放,采用高效率功放,将绝大部分能量转换成声音,提高能量的利用率,使音效逼真,音质更好
  在接口方面,此款抵那时配备了1路射频输入接口、2路视频输入接口、2路S视频输入接口、1路VGA D-sub15针输入接口、1路HDMI高清数字多媒体输入接口、5路音频输入接口、2路USB输入接口、1路视频输出接口、1路光纤输出接口、1路音频输出接口、2路耳机输出接口、1路RS-232C软件升级接口。以及多媒体端口:1路HDMI数字RGB输入、1路D-sub15针VGA输入、2路高清输入、1路视频输出等,能完全满足您对家庭影院的需求,以及未来高清数字信号的要求。 并且具有高清画中画,双视窗、5画面画外画POP5、12画面画外画POP12 ,且在画中画时可对子画面的尺寸进行调整的功能,让其多画面功能相当强大。
  点评:此款大屏幕电视有着高清的分辨率,和超高的对比度,并采用了富士通的屏幕,并且有着强大的接口配置,此外画中画功能也十分的强大,可以有多种选择提供给消费者,让消费者有很大的选择空间,配合机顶盒的使用一定乐趣不少。
2006-12-14 00:07:00     打赏
日立42PD9900TC
报价:16990元
日立42PD9900TC
  将于2007年1月正式实施的中国数字电视高清标准要求等离子的清晰度必须在垂直和水平方向同时达到720电视线。为此,日立在原有的ALIS屏幕的基础上专门为中国市场研发了这一款1280×1080像素的ALIS等离子屏,这款新品42PD9900TC等离子电视充分体现了日立的技术优势,也是日立专门为中国市场所研发的一款产品。其最大特点是充分应用了富士通-日立等离子屏幕工厂的ALIS技术特长,使屏幕的像素达到了1080×1280,完全满足高清的要求。
  日立42PD9900TC
等离子电视采用日立最新一代ALIS-A3屏幕, 高亮度为1400cd/m2,686亿色彩处理能力,此款等离子电视拥有Dynamic MBP彩色滤光片,提高了黑色还原,同时,为了减少反射,在AR滤光片的表面玻璃上增加了涂层,使画面更加明亮。还具有最新的图像识别技术、图像解析技术,对每个像素的亮度进行频率测定,加强图像信号中有效亮度部分,弥补了画面拍摄中的亮度损失。还使画面层次表现更丰富,物体边缘更清晰,更富立体感。
  电视内置全新的低音箱,逼真还原震撼低音,再加上10只扬声器,配合强劲的36W音频输出及1Bit数字音响功效,完美再现环绕立体声影院音效。接口方面,除正常的视频、音频输入输出外,还拥有D-SUB接口和双HDMI数字接口,除了配备双HDMI数字端口以满足今后消费者同时接插高清数字机顶盒及高清影碟机或其他高清数字设备的要求外,还配备了可以和普通数码相机相连接的USB接口,并有SD卡插槽,可谓功能齐全,并且侧面端口的设计,更便于消费者临时接插,完全可以满足一般家庭的数码娱乐需要,具有双高频头一直是日立的“常规”配置,从42PD7990到此款42PD9900,都让消费者可以同时欣赏多画面,充分体现了日立的人性化设计。
  点评:作为日立公司研发的代表作,此款42寸等离子电视满足了高清标准可谓让给42寸等离子有了“生”的希望,与42PD8900TC配置相同的此款电视,1万5左右的价格让这款电视的前途一片光明,高端的配置以及丰富的扩展功能,具有双高频头实现画中画功能以及适中的价格都给其一定的发展空间。
松下42PV600C
报价:19980元
松下42PV600C
  松下42PV600C旗舰等离子,作为中国十佳平板电视,可见其表现力非同一般,作为松下的旗舰产品,此款电视也可以说是上一代产品42PV60C的升级换代产品,并且添加了画中画功能,使其功能更加强大,但作为一款旗舰产品价格也是不菲的,42寸的液晶有些已经降入万元以下,但此款等离子却在2万元左右徘徊。
  松下42PV600C外观设计上与42PV60C相似,但并不雷同,依旧保持着简单大方的外观设计风格,设计虽然没有更多标新立异的创举,但简洁明了的外观依旧保持了流行时尚的风格,黑色的边框设计,配以窄银的边框搭配,黑白搭配凸现简约大方的特点,电视的下部相对于42PV60作了些改进,把原来宽大的音箱简化,银色的外框与卧式的伴音音箱完美结合,使整体的外观效果得到了提升,显得精致美观,此外也把42PV60的那“两只大脚”改为漂亮的地盘设计。
  此款松下42PV600C采用了G9逐行扫描高清
等离子屏,分辨率依旧为1024×768,对比度达到了超高的10000:1,画面层次表现丰富,质感也很出色,可视角度为全视角,色彩达到了286亿色,50000小时的寿命,其采用了1080p数码处理芯片以及1080p数码再生控制处理器,最高16比特的影像处理能使还原出来的影像达到3072灰度等级,即使是图案错综复杂或是纹理细腻以及具有微妙的表情画面,也能够抑制由于色调不足产生的画面干扰,配备了松下3D色彩管理以及动态噪波抑制技术,针对细微的颜色变化进行优化,获得更佳的细节表现能力,有效改善画面细节表现不够细腻和杂色干扰问题。松下独创的C.A.T.S.对比度自动跟踪系统,可以通过自动检测输入信号的变化,根据不同的明暗场景,即时调整背光亮度和液晶光阀的开启比率,从而实现超高对比,使画面细节更深远、细腻,层次感更丰富。
  松下TH-42PV600C还采用底部扬声器高级智能扬声器,两路四喇叭伴音,低音高音分别发声,伴音清晰明亮,圆润浑厚。松下TH-42PV600C等离子电视的一大强项就是具备了强大的输入、输出接口:SD卡插槽,HDMI端子,复合视频信号输入,S-Video输入,音频输入(用于视频),电脑输入,分量视频信号输入,音频输入(用于HDMI、电脑), 监视器输出,音频输出。并还可支持525(480) / 60i,525(480) / 60p,625(576) / 50i,625(576) / 50p,750(720) / 50p,750(720) / 60p,1125(1080) / 50i,1125(1080) / 60i等数字高清信号。
  点评:TH-42PV600C的画面表现还是相当出色,1024×768的高分辨率也让画面的清晰度有了很大的提升,强大的接口扩展能力成为此款电视得一个亮点,双HDMI,SD卡接口,PC接口等相当丰富,并且具有画中画功能也给此款等离子添色不少,但是不菲的价格让此款电视一直不被人关注,也使此款价格的性价比大打折扣。
TCL炫舞PDP42B68
报价:11000元
TCL炫舞PDP42B68
  TCL炫舞B68系列的一款等离子电视PDP42B68也拥有双高频头的配置,此款电视的性能表再现和整体技术参数并不差于国外品牌产品,PDP42B68外观采用两翼双S动感曲线造型,简洁的黑色全金属拉铝面板,两侧银灰色喷砂工艺螺旋型装饰立柱充满流动感,构成的双S曲线,伴音音箱被安排在屏幕下方,与面板一样是深色的,在两边银色立柱装饰下大方简洁,典雅含蓄、大方,性能表现和整体配置都相当的优秀和突出。
  TCL炫舞PDP42B68
等离子电视采用1024×768的高物理分辨率的等离子屏,对比度达到3000:1、亮度1000 cd/m2。PDP42B68具有DDHD二代PLUS高清数字芯片、亮彩引擎,具有TCL独有的肤色动态校正电路,在保证真实自然的皮肤色彩还原;松下纯黑驱动技术针对松下等离子屏的特点,改善黑色纯度,画面细节更加丰富。
  在伴音上,此款PDP42B68拥有TCL数字动态声谷DDAS技术,内置2S纯数字音频功放系统30W×2,输出功率高达30W×2。接口方面PDP42B68拥有HDMI、色差接口、VGA+PC、、USB端子、S-端子、AV、TV等一应俱全。同时PDP42B68内有双高频头(双Tuner),具有真正的电视模式下画中画功能,让其更能显示出在看多场比赛时的激烈与精彩。
  点评:作为TCL的旗舰之作,此款TCL炫舞PDP42B68是一款不错的等离子电视产品,性能表现和整体配置并不差于国外某些品牌的产品。此款等离子电视不仅拥有1024×768的高物理分辨率,还具有DDHD二代PLUS高清数字芯片、亮彩引擎等技术都让其性能优异,并且真正的双高频头实现画中画功能让同时欣赏多场比赛成为可能。
2006-12-18 22:14:00     打赏
怎么都那么贵?
共6条 1/1 1 跳转至页
