上传——调试经验文章:同一块FLASH上创建两个磁盘
各位大侠指导的结果哦~~请求各位高手指正!
留下一个问题请教:
在FLASH上作上文件系统挂接上dosfs后,用FTP工具上传和下载功能正常,但是就是不能
正确上传*.doc文件,上传上去显示是二进制文件,高手可以给些建议和指点吗?需要怎么
处理和修改,谢谢!
谢谢yaopg继续关注。。。
是这样的情况:我先上传的是VxWorks映象文件,文件类型就是二进制的,再上传*.doc的文件,结果上传成功后却显示的跟VxWorks映象的文件类型一样,而且下载下来后也不能再读,就这样啊,我对FTP不了解,只是拿来用,所以对使用TYPE I 和TYPE A实现等是一窍不通啊,还请您多指导了。
还有一个问题就是:不能上传文件夹,现象是文件夹上传后显示不出来,然后再访问上传的文件夹好象也可以打开(感觉怪怪的有点不对)但再上传一些文本之类的也是上传不成功,我感觉好象应该是dosfs的问题,但是不知道从哪里入手分析,还请各位高手指导!谢谢!
我觉得应该首先查出问题到底在哪里。
为了确认是否文件系统不可靠,可进行如下测试:
在shell下,复制文件(cp file_a file_b,把一个确认是好的文件复制一遍,下载到主机,看是不是复制对了),创建文件夹(mkdir dir,创建一个文件夹,在进入这个文件夹,cd dir),列表目录(ls,ll,看目录下内容是否能准确显示。)
检查一下是否有与文件系统相关的缓冲任务(cache),如果有,检查一下它的优先级与ftp服务器的优先级是怎样的关系。
你上传完VxWorks文件后,在shell里面ls一下目录内容,看是不是文件出现了,确认后再上传doc文件,再ls,看是不是正确,找出到底哪一步有问题。。
使用CuteFTP或者其它较为方便的作为ftp客户端进行登陆。把里面的登陆、操作日志复制下来进行分析。
FTP(我说的是VxWorks中的,功能较为单纯的)其实不是很难,因为它是就是基于Socket通信的应答式程序,客户端给一个命令,服务器给一个响应,命令不多,,TYPE A是告知服务器采用ASCII方式进行数据传输,TYPE I是告知服务器采用二进制进行数据传输。。
留下一个问题请教:
处理和修改,谢谢!
[URL=http://www1.embedsys.net/read.php?tid=730fpage=toread=&page=4]在同一块FLASH上创建两个磁盘(调试经验)[/URL]
这个打不开~~
yaopg今天很郁闷啊,问题描述如下:
手动建文件夹也没能成功,我今天下午试过了,建立文件夹webs也是不成功的(FTP LIST看不到),显示信息如下:
226 Transfer complete
MKD webs
500 Command not recognized
XMKD webs
我又随便进入一个不存在的文件夹web,显示:
CWD web
250 Changed directory to "/data/web"
PWD
257 Current directory is "/data/web"
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,145,4,1)
connecting data channel to 192.168.0.145:4,1(1025)
data channel connected to 192.168.0.145:4,1(1025)
LIST
150 Opening ASCII mode data connection
transferred 24 bytes in < 0.001 seconds, 187.500 Kbps ( 23.438 Kbps), transfer succeeded.
550 No files found or invalid directory or permission problem
然后在web下上传一个文件(FTP LIST看不到)显示:
Starting request
Sending "REST" command to determine if the server supports restarts.
REST 1024
This server does not appear to support restarts.
-- Resuming of interrupted transfers disabled.
-- Multipart downloads disabled.
Finshed checking for "REST" command support.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,145,4,2)
connecting data channel to 192.168.0.145:4,2(1026)
data channel connected to 192.168.0.145:4,2(1026)
STOR about.htm
553 Cannot create file "about.htm" or permission problem
Transfer request completed with status: Failed, 1 SubItem(s) failed
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,145,4,3)
connecting data channel to 192.168.0.145:4,3(1027)
data channel connected to 192.168.0.145:4,3(1027)
LIST
transferred 24 bytes in 0.010 seconds, 18.723 Kbps ( 2.340 Kbps), transfer succeeded.
就是这样的问题啊,也不知道怎么回事,还请您指导!谢谢!
倒是传送*.doc的信息显示已经正确了,我也没改什么参数(FTP目录中可以看到上传的文件了下载下来查看没有任何改变),这样没有问题了现在更加郁闷,恳求指导了~
说明一下:我用的新建文件夹、上传等各种功能都是WS—FTP工具中的带的,没有用命令行的方式,因为我的SHELL中CP这样的命令中好象没包含进去(说是没定义),还没解决呢,只能用现成的工具中提供的方法了,恳求指导!
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
