电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]8260的IRQ3中断问题
共3条 1/1 1 跳转至
[求助]8260的IRQ3中断问题
2006-12-16 17:10:46     打赏
8260的irq3上拉接高电平,此脚接一个开关到地,当按开关按地时,怎么进不了中断呀?我用提下降沿触发。
程序如下:
void Irq3InterruptSeverWork(void)
UINT32 immrVal;// = vxImmrGet();
immrVal = vxImmrGet();
intDisable((int)(VOIDFUNCPTR *)21);//关闭
*M8260_SIPNR_H(immrVal) |= (0x00001000);/*写1清中断标示,19位 清中断标示, 0在前,31在后面*/
logMsg("irq3 sever works\n", 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
intEnable((int)(VOIDFUNCPTR *)21);
return;
void Irq3InterruptSeverInit(void)
UINT32 uiIntVec;
UINT32 immrVal = vxImmrGet();
int temp;
intDisable((int)(VOIDFUNCPTR *)21);//中断向量21 先屏蔽
/* irq3相关的设置 */
*M8260_SIEXR(immrVal) |= (0x00001000);/*19位 EDI3设置成1,表示 电平从高到底时,下降沿触发 0在前,31在后面*/
/*M8260_SIUMCR(immrVal) 45位清0,表示 DBB/IRQ3 PIN 使用 IRQ3,在syslib.c中可以实现*/
uiIntVec=(UINT32)(INUM_TO_IVEC(21));
if(intConnect((VOIDFUNCPTR *)uiIntVec,Irq3InterruptSeverWork,NULL)==ERROR)//和中断服务程序挂钩
printf("connect interrupt error!\n");
*M8260_SIMR_H(immrVal) |= (0x00001000);/*19位 mask irq33设置成1,表示此中断使能,可以使用, 0在前,31在后面*/
//这里要关闭中断寄存器
//中断 开启
logMsg("irq3 init \n", 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
return;
请各位帮我看一下,谢谢!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-16 9:11:26编辑过][/color][/align]
关键词: 求助     中断     问题
2006-12-19 21:08:00     打赏
先检测8260的irq3上的是否确有下降沿发生。开启中断应放在调用Irq3InterruptSeverWork之前吧。建议用电平触发。下降沿有时会因时序控制不好而检测不到。
2006-12-20 21:34:00     打赏
电平触发试过了,也不行,我换成了irq5,改了上面程序相应 的位设置,就可以了,我怀疑是pcb板有问题,irq3没有引出来。现在用irq5就完全正常了。
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
