[原创]试论bootrom的拷贝地址
关键词: 原创 试论 bootrom 拷贝 地址 absEn
小弟才看了,非常好的文章,但是我看的现在T2.2的bootInit.c,里面关于bootrom压缩的情况多了下面这段代码,有点不懂,请斑竹赐教。
BINARRAYEND_ROUNDOFF(binArrayEnd)被LD定位到???
BINARRAYEND_ROUNDOFF(binArrayEnd)定义为被压缩的image尾。
(UINT)ROM_TEXT_ADRS + ((UINT)BINARRAYEND_ROUNDOFF - (UINT)romInit)为ROM上的数据段起始地址
wrs_kernel_data_end数据段尾?包括BSS段不?
把ROM上的数据段拷贝到binArrayEnd之后,被定位到RAM的哪里?
((FUNCPTR)ROM_OFFSET(copyLongs))
((UINT *)((UINT)ROM_TEXT_ADRS + ((UINT)BINARRAYEND_ROUNDOFF -
(UINT)romInit)), (UINT *)BINARRAYEND_ROUNDOFF,
((UINT)wrs_kernel_data_end - (UINT)binArrayEnd) / sizeof (long));
seasoblue好文章!
也来谈谈偶的理解,请诸位大虾指教.
好,那么我们再考虑一下压缩的情况。假设bootrom是压缩的。首先它是怎么
压缩的呢?它肯定不能完全压缩,而是由一个无压缩的部分加上一个压缩的
部分组成,否则无法自运行。这个无压缩的部分就是romInit.s+bootInit.c,
称为boot strap。一上电时boot strap在flash rom中执行,入口点就是
romInit.s的第一条语句。
原来这就是boot strap
好贴,又多了解了些压缩bootrom
((FUNCPTR)ROM_OFFSET(copyLongs)) (ROM_TEXT_ADRS, (UINT)romInit,
((UINT)binArrayStart - (UINT)romInit)/ sizeof (long));
((UINT *)((UINT)ROM_TEXT_ADRS + ((UINT)BINARRAYEND_ROUNDOFF - (UINT)romInit)), (UINT *)BINARRAYEND_ROUNDOFF,
这里前面一句不是已经把没有压缩的romInit romStart,拷贝到RAM_LOW_ADRS了吗?
后面这一句是什么意思?还有,wrs_kernel_data_end 是什么意思?
