请教各位大虾,我用ADS在2410上移植了u_boot中的U盘读写功能,关闭CACHE时U盘读写正常,打开CACHE时读写完全不正常,仔细看了UBoot的源码,发现里边对于ED,TD的处理中都用了volatile关键字说明,按理说打开CACHE时读写也应该正常,但情况是打开CACHE时通讯根本就建立不起来,不知什么原因?请教各位有否好的解决办法?(系统关闭CACHE时运行速度太慢,所以必须需要打开CACHE,不知在ADS能否对某些变量指定内存地址?)期待高手的回复....
共10条
请从ARM网站下载ARM920T的TRM,并阅读第2、3、4章
首先,在编译的时候只能指定地址的值,无论是使用Scatter file,还是编译命令,还是你在代码里就明确写出地址的值。但这个地址是否被放到Cache中,从编译选项和你写的代码是无法控制的。
其次,除非你不打开Cache,那么所有的数据都不会在Cache中。如果你打开Cache和MMU那么决定地址是否在Cache中的唯一条件是你对MMU页表的配置。(请注意,只开Cache,而关闭MMU,结果和不开Cache没什么区别)。ADS是无法帮你指定地址区域控制,一定要你自己写代码来配置CP15和页表。如果你想要学会如何最大程度控制整个存储器区域,别无他法,一定要学习如何配置页表。所有的应用处理器(即使非ARM)全部如此。除非你不用ARM920T,用个ARM946或ARM940。
如果你已懂得MMU的原理,只是不知道怎么写代码去实现页表。有一个偷懒的办法,如果你使用的是ADS,在安装目录下\Examples\mmugen,这里面有个小程序可你帮你生成页表。非常简单易用,你看看说明文档就可以。你只需要将生成出来的页表放到,你设置的TTB地址上就可以。
共10条
