电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]请问有哪位高手用过arm9和三星2.8寸触摸屏的?请教请教
2006-12-21 01:43:27     打赏
是这样: 我们原来的产品用的是夏普3.5寸的触摸屏:好像是LQ035Q7DH01,处理器是arm9,用的时序控制芯片是LZ9FC22,当时有两种结构,一个是用时序控制芯片的,另一种是不用时序控制芯片的(因为arm9里面有时序控制),我们当时用的是前者,但现在我们要换成2.8寸屏,不想用时序控制芯片了,想直接用arm9里面的时序,不知道这样可不可以?请哪位高手指点一下!
我要问的问题是:
1.该2.8寸显示屏可以不用时序控制芯片吗?
2.如果不行,必须要用时序控制芯片的话,请问要用哪块芯片的?
不知哪位高手有这反面的原理图,在下真的很急!在此先谢了!
请高手们指点一下,在下不胜感激!!!
再补充一点就是:不一定非要三星2.8寸的触摸屏,其它什么牌子的都可以,只要是2.8寸的就行了!
关键词: 求助     请问     哪位     高手     用过     三星     2.8寸     触摸
2006-12-25 17:45:00     打赏
首先看那些LCD模块需要什么样的输入信号,通常有的集成度高的,直接输入象素和同步信号,如果你的MCU里有相应的模块电路,能生成这些信号就OK了。还有些LCD的输入信号可能没那么简单,更复杂些,就需要自己根据其文档来做这些时序了,实现的方式有多种,CPLD,ASIC都可以,上面你说的LZ9FC22那应该是一片ASIC。2.8寸的LCD,得找找看有没有RGB+SYNC信号接口的,印象里那么小尺寸的LCD模块 ,数据、地址线接口的比较多。
