共1条
快速以太网介绍
快速以太网是LAN传输标准,它提供100Mbps的速率(也叫做100BASE-T10)。现在的使用10BASE-T网卡的工作站可以接入快速以太网。(每个工作站能够接收的速率还是10Mbps)。
IEEE标准化组织开始研究提高以太网速度的时候,他们发现有两种方法可以用。一种是是在原来的以太网上提速,让他达到100M就行了。保持原来的介质访问控制机制CSMA/CD不变。这种方法产生的以太网就是100BASE-T快速以太网。另一种方法是采用新的介质访问控制机制,一种基于HUB的控制机制,它是请求优先式的。这种机制下系统不但可以传输标准的以太帧,还可以传输令牌环网的帧。这种方法现在被称为100VG-AnyLAN。IEEE决定为两种方法都创建标准,100BASE-T快速以太网标准是原来802.3的一部分,而100VG-AnyLAN则是IEEE 802.12了。
和通常的以太网相比,快速以太网不是单在速度上快了,而且在其运行机制上可能和原来的以太网也不一样了。
[img]http://www.c114.net/technic/picture/03041603.gif[/img]
上图表示了三种可以用于快速以太网的介质类型。其中100代表传输速率为100Mbps,而BASE代表基带传输。而T4代表用了四根双绞线,这个在上面的定义中已经定义中给出了说明,这四根线是语音级的(3类双绞线)。而TX,指用两根双绞线,这两根双绞线是数据级的(5类双绞线)。至于FX则是光纤。我们把100BASE-TX和100BASE-FX统称为100BASE-X标准。这个标准使得不但可以在普通的语音线路上传输100Mbps数据,而且可以在新介质上传输100Mbps数据。
[img]http://www.c114.net/technic/picture/03041604.gif[/img]
上图表示了用于进行100M连接的组件,有一些网络的组件可能不一样,但是基本的框架就象上图一样。
在图的右边,物理介质用于传输在计算机间传输信号。这个介质可以是上面所说的任何一种介质。用户可以通过介质相关接口(MDI)和介质相连。这个东西是一个8针的双绞线连接器或光纤接口。
在图中的第二个设备是物理层设备(Physical Layer Device,PHY)这个设备执行了和10Mbps以太网中transceiver一样的功能。它可以是一个集成于网络设备以太端口的电路(此时用户是看不到它的),也可以是一个独立的安装在MII线缆上的设备。
MII是一个可选的组件,它提供了提供了将连接介质访问控制功能连接到PHY的方法。MII可以支持10Mbps或100Mbps速率,这样就可以使设备连接到10BASE-T或100BASE-T网络上。MII可以在不同的介质上发送不同的信号,这信号的不同对网络设备中的以太芯片来说是透明的。MII在其中进行了转换。MII提供了40针的连接头,线缆,使网络设备可以连接到不同的介质上,为网络连接提供了最大的灵活性。MII可以通过40针的MII连接器和一条MII线缆连接到transceiver上。线缆的最大长度不得大于0.5m。当然,如果transceiver允许也可以不使用中间线缆。
摘自《光纤新闻网》
关键词: 快速 以太网 介绍
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
