电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Flash,EEPROM Flash存储器可以代替EEPROM吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Flash     EEPROM     存储器     可以     代替
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 EEPROM用来存放用户数据和参数,因为其容量太小,可不可以将一部分数据放到FLASH存储器中(程序代码在低字节,数据在高字节)?数据在需要时可以进行改写。 答 1: 有的MCU支持,一般这个功能叫做IAP功能. 答 2: 两种不同的东西,不过以现在的技术Flash基本上可以代替EEPROMEEPROM可以按字节擦除,而Flash必须按块擦除。现在某些芯片最小的块可以做到64B以下。
EEPROM擦写寿命一般比Flash长得多,典型为100万:10万。 答 3: flash分NOR FLASH和NAND FLASH,如果想直接运行程序就用NOR FLASH
2022-08-04 23:15:21     打赏
2022-08-05 07:39:22     打赏
学习了,谢谢楼主分享
2022-08-05 08:39:04     打赏
可以的
共5条 1/1 1 跳转至页
