共5条
STC,MCU 新手在STC MCU中遇到的一个致命问题!
问
我买了一块STC-ISP VER 2。0B PCB和一根两端USB及串口的连接线
但发现机箱后只并行接口,没发现串行接口。
如果这样的话我怎么下载程序呀
我的主板是昂达N61G的
我该如何才能程序下载。
谢先! 答 1: 肯定是装机时候偷懒了 拆开机箱 把串行接口接出来就可以 答 2: THANK YOU!THANK YOU! 我已打开机箱,发现PIC插槽后有一个COM2 但没有连接线。 哎,现在奸商当道,当初装机时也没留意。 答 3: 我一般买神舟的,支持我们江苏老乡的产品我一般买神舟的,支持我们江苏老乡的产品 答 4: 变通办法用USB串口线,只是有些线兼容性有问题,买的时候留个心眼。
如果这样的话我怎么下载程序呀
我的主板是昂达N61G的
我该如何才能程序下载。
共5条
