共4条
问
我在网上看了一个PS/2键盘单片机读取程序,如下:
#include"intrins.h"
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit key_clk=P3^2;//键盘时钟
sbit key_data=P3^1;//键盘数据
uchar key=0; //键值
uchar keycounter=0;//有新按键标志位
void keyread(void) interrupt 0 //键盘中断读取程序//
uchar i;
key=0;
for(i=0;i<11;i++)
while(key_clk){};
if(i>0&&i<9)
key=key>>1;
if(key_data)key=key|0x80;
while(!key_clk){};
if(keycounter==0)keycounter=1;
else keycounter=0;
void main()
{key_clk=1;key_data=1;
EX0=1;
IT0=0;//电平触发
EA=1;
while(1){};
程序中的key_clk口怎么同时可以进行读和写啊,是不是51的I/O口不需要设置输入与输出,可以同时复用啊? 答 1: 标准51是这样的,当要读取时,只要先将它写入1再读就OK了
#include"intrins.h"
#include<reg51.h>
uchar key=0; //键值
uchar i;
key=0;
for(i=0;i<11;i++)
while(key_clk){};
if(i>0&&i<9)
key=key>>1;
while(!key_clk){};
else keycounter=0;
void main()
EX0=1;
IT0=0;//电平触发
EA=1;
while(1){};
共4条
