共4条
IDLE 看门狗“IDLE ”模式位的疑惑?
问
在STC89C51RC-RD+_GUIDE-CHINESE.pdf 文档第32页有下面一段话
看门狗“IDLE ”模式位,
当设置为“1 ”时,看门狗定时器在“空闲模式”计数
当清“0 ”该位时,看门狗定时器在“空闲模式”时不计数
看门狗定时器在“空闲模式”时不计数 是不是可以这样理解: 当看门狗不计数的时候,就不用喂狗,狗也不叫?
如果程序受到干扰,执行了看门狗“IDLE ”模式位清清“0 ”是不是相当于看门狗实效了?
答 1: ---是,您可以选择狗是继续工作还是不工作门狗定时器在“空闲模式”时不计数 是不是可以这样理解: 当看门狗不计数的时候,就不用喂狗,狗也不叫?
----所以,喂狗,建议用 MOV WDT_CONTR, #3CH
----反复设置狗在“空闲模式”时继续工作
答 2: 外部的看门狗还是省不得幸亏看的仔细,我看外部的看门狗还是省不得,
我最近的一个用89s52做的设备就是这样,每逢下雨,89S52就死机了,看门狗也不起作用了,刚开始,还莫名其妙的坏了2片89S52,现在下雨以后就死机,我测量晶振,发现晶振都停止了,现在估计是单片机受到干扰,执行了一条POWER DOWN指令,晶振停了,看门狗也停了,当然,和现场有关系,这台设备放在高压线下面,距离高压线有几米。十几台机器,就那一台老出问题,其他的没有放在高压线下面。明天,买几片STC的看看效果,看看抗干扰咋样,对了 ,买多少才赠送下载线阿?
看门狗“IDLE ”模式位,
共4条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
