共4条
12c2052ad 请问哪位大哥,现在用的是12c2052ad阿,忘了请姚工了,姚工请
问
我想知道2052ad的pwm频率当用内置振荡器时,最大的输出频率是多少阿,原意是想用该芯片的pwm做一个项目的,但是一直困在这里,菜鸟没法了,照资料上说的,6M最大的PWM输出频率是23k左右吧,刚刚是我想要的,但是就一直调不出来,我得到的是10k左右的频率,不知道大家手上的芯片有没有2052ad的呢,能说一下你们手上的最大的pwm输出频率吗.有点失望,嗨
答 1:
姚工在吗,请问一下怎么可以解决这个问题呢按照贵公司资料上的预计一直达不到相近的结果,后来我用外部晶振做了测试,同样的程序,PWM输出频率在50us左右,得到的仍然是/2的结果.
是公式错误呢,还是程序错误呢??
答 2: 忘了说了,外部晶振是11.0592M的另外,CL和CH初始值能改吗,就是说pwm的分辨率能调吗.其实现在可以不用那么高的分辨率,改小点就好了. 答 3: 请姚工明示发了很多pwm方面的帖子,但是总不见姚工回答,我翻看了很多旧帖子,看到姚工的回答如资料所说,但是我试验中的数据总不能和资料数据重合,为什么呢,最大的pwm频率总是少了一半.能指点一二吗. 答 4: 回去看你之前发的另外一个关于timer0贴子 答 5: Fosc/256,用我们的汇编程序测试一下Fosc/256,用我们的汇编程序测试一下
STC12C5410AD系列单片机用户手册(2006-8-7) ,第98页
--设置成,定时器0为1T, 重装数是FFH 答 6: 姚工请看这帖http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=46&page=1&t=2234506&tp=%u8FD9%u662F2052ad%u8D44%u6599%u4E0A98%u9875%u7A0B%u5E8F%u62BD%u53D6%u7684PWM%u6D4B%u8BD5%u4EE3%u7801%2C%u59DA%u5DE5%u8BF7%u8FDB
是你们提供的98页程序
Clock:5.783166MHz,P3^7脚输出PWM周期为220us左右.
这个结果两天测得差不多.因为怕弄错了,所以没有再用11.0592外部晶振测试了.
结果和资料显示相差甚远.请帮我看看,到底处错在哪儿了,谢谢了 答 7: ---早有网友答复您: stcmcu没骗您答GT2000网友,被您害的又做了一次 0+0 = 0 的工作,现请您放心使用
您质疑我们 PWM 问题的帖子,
---我早有答复,参考 STC12C2052AD系列单片机用户手册(2006-8-7),第xx页
所以我们认为我们已经答复的够清楚了,不想讲"肯定是您错了"
我们是没有时间看大伙的程序的,所以开此坛的目的
===大家互相帮忙,基本上我们只是起一个引导的作用
我们原则上在一个贴子上只能花5分钟,解决不了,就放弃
幸好,广大网友几乎多互相帮助解决了
但您此帖,好象大家多知道您错了,也不肯贴个程序给您
我只好利用周末再次测试了一次,完全达到要求
18,432,000Hz / 256 = 72,000Hz
========以下程序费时 30分钟,验证完全正确=========================
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz,在P3.7输出72KHz 方波
;声明 STC12C2052AD和STC12C5410AD系列 MCU 特殊功能寄存器地址
AUXR EQU 8EH
CH EQU 0F9H ;PCA 计数器高8位。
CL EQU 0E9H ;PCA 计数器低8位。
CCON EQU 0D8H ;PCA 控制寄存器。
CR EQU CCON.6 ;1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
CF EQU CCON.7 ;PCA计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H)标志,
;PCA计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清0。
CMOD EQU 0D9H ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2 CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1 CPS0: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
; CPS1 CPS0
; 0 0 外部晶体频率/12。
; 0 1 外部晶体频率/2。
; 1 0 Timer 0 溢出脉冲,
; Timer 0 还可通过 AUXR寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
; 1 1 从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0 ECF: PCA计数器溢出中断允许位, 1--允许 CF(CCON.7) 产生中断。
CCAP0H EQU 0FAH ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H EQU 0FBH ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP0L EQU 0EAH ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L EQU 0EBH ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
PCA_PWM0 EQU 0F2H ;PCA 模块0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1 EQU 0F3H ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn: 7 6 5 4 3 2 1 0
; - - - - - - EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
CCAPM0 EQU 0DAH ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPM1 EQU 0DBH ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
;CCAPMn: 7 6 5 4 3 2 1 0
; - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
;ECOMn = 1:允许比较功能。
;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
; 0 0 0 0 0 0 0 00H 未启用任何功能。
; x 1 0 0 0 0 x 21H 16位CEXn上升沿触发捕捉功能。
; x 0 1 0 0 0 x 11H 16位CEXn下降沿触发捕捉功能。
; x 1 1 0 0 0 x 31H 16位CEXn边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
; 1 0 0 1 0 0 x 49H 16位软件定时器。
; 1 0 0 1 1 0 x 4DH 16位高速脉冲输出。
; 1 0 0 0 0 1 0 42H 8位 PWM。
LED_MCU_START EQU P1.7
Timer0_Reload_1 EQU 0FFH ;Timer0 自动重装数 = 255, 计一个脉冲就溢出
PWM_PULSE_WIDTH EQU 080H ;数字越大脉宽越窄(占空比越小),P3.7 的 LED 越亮。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0050H
MAIN:
CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯
MOV SP, #7FH
ACALL Timer0_Initiate ;初始化 T0
ACALL PWM_Initiate ;初始化 PCA
WAIT:
SJMP WAIT
Timer0_Initiate:
;初始化 T0, 其溢出脉冲作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源
MOV TMOD, #02H ;设置定时器0 为自动重装工作模式
MOV TH0, #Timer0_Reload_1 ; 0FFH
MOV TL0, #Timer0_Reload_1 ; 0FFH
ORL AUXR, #10000000B ;定时器0工作在1T模式
SETB TR0 ;启动定时器0
RET
PWM_Initiate:
MOV CMOD, #00000100B ;PCA/PWM 时钟源为 定时器0 (T0) 的溢出率
MOV CCON, #00H ;CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位
;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数
;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0
MOV CL, #00H ;清0 PCA 计数器
MOV CH, #00H
;设置模块0为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.7(第11脚)输出
MOV CCAPM0, #42H ; 设置模块0为 8 位 PWM输出模式
MOV CCAP0L, #PWM_PULSE_WIDTH ;080H
MOV CCAP0H, #PWM_PULSE_WIDTH ; 080H
SETB CR ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数
RET
END
是公式错误呢,还是程序错误呢??
是你们提供的98页程序
您质疑我们 PWM 问题的帖子,
幸好,广大网友几乎多互相帮助解决了
AUXR EQU 8EH
; CPS1 CPS0
; 0 0 外部晶体频率/12。
; 0 1 外部晶体频率/2。
; 1 0 Timer 0 溢出脉冲,
;B7-B2: 保留
;ECOMn = 1:允许比较功能。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0050H
MAIN:
MOV SP, #7FH
WAIT:
SJMP WAIT
Timer0_Initiate:
SETB TR0 ;启动定时器0
RET
PWM_Initiate:
MOV CH, #00H
RET
END
共4条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
