共3条
0XFF,0X00 程序区没装满的空间,是写入0XFF还是写入0X00好?
问
AVR或ATMEGA系列单片机程序区没装满的空间,是写入0XFF还是写入0X00好?
答 1:
没装满的空间,应保持编程前的状态,00还是00,ff还是ff,可以有效延长芯片寿命!
答 2:
一般是填写FF有些芯片的0xFF是跳转到复位向量指令,可以在程序跑飞时自动复位
答 3:
写0的话,对应的操作是空操作,指令比较明确一些。其实可以做一些陷井,捕捉跑飞的程序。
答 4:
好像和程序的实际使用没有太大的关系吧,何必费精力
答 5:
复位可不可以放0xc000(rjmp $000),让程序飞到这儿的时候就复位呢?at90s8518中?
答 6:
可以放NOP
答 7:
问题是AVR程序字长是两个字节问题是AVR程序字长是两个字节,如果跑飞的程序不是落入第一字节一样会死机,除非NOP指令两个字节一样(我没看指令码)
答 8:
lwtlwt 所说不对AVR指令是以“字”(即双字节)为单位寻址的,程序不可能落到后一个字节上。
另外johnlj 的说法也难成立:“没装满的空间,应保持编程前的状态, 00还是00,ff还是ff,可以有效延长芯片寿命!”只要程序空间的前部寿命到期,整个片子就报废了。
答 9: 无我写的是
NOP
NOP
JMP RESET
和51的差不多,不知如何?
答 9: 无我写的是
NOP
NOP
JMP RESET
和51的差不多,不知如何?
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
