共3条
问
我用的是AT90S8535,做产品时用PD.4,PD.5控制两个小接触器,然后用接触器控制外部的继电器,在实验主板时,没有任何问题。结果接上外部继电器后,程序在外部继电器的开关时,经常复位。应该是继电器干扰产生的脉冲到达了芯片的复位引脚,可是,加上光藕隔离也不行?
请各位高手想个办法帮帮小弟!!!
不胜感激!!!
xuxinjian_000@163.com 答 1: 电源造成的干扰!电源造成的干扰!
1.加复位电压检测;
2.220V先整流到12V,可用开关电源,再整流到5V给单片机使用,
3.VCC与GND间加抗干扰电容,10UF及104瓷片电容。 答 2: 继续求助!!可是,我所用的电源已经是380V变成12V然后转5V,并且变成12V后整流,用7812,然后用7805,这样才给芯片供电。 答 3: 不知道您的RST管脚是如何处理的? 答 4: 继续求助!!芯片的RST脚通过电容接地,然后接VCC,这样上电时(低电平复位)电容充电,芯片复位,随着时间推移电容充电,电压上升,芯片RST脚达到VCC,以后只要主板有电,芯片不再复位。 答 5: 只能从电源上考虑了,你在复位电路中的电容加大一点看行不行 答 6: 是不是由于涌入电流太大,让8515复位,可以以示波器看电源 答 7: 地线干扰?驱动继电器的电路地和MCU地如何处理的? 答 8: 什么意思:“芯片的RST脚通过电容接地,然后接VCC,”没有电阻吗? 答 9: 继续求助!!芯片的RST脚通过电容接地,然后接VCC,电容是103的(10000),电阻是200K。
驱动继电器的电路地和MCU地是共地。
由于是两级78XX,所以电源涌入太大似乎不太可能。
复位电路中的电容加大一点还没有试。
虽说还没有成功,但是,谢谢这么多热心的高手!!! 答 10: 电容电阻取的不合适!改为10K,10UF。不过对干扰改善不大。
是不是吸合时电源电流增大,导致供电电压瞬间下降而复位。 答 11: re把你的电路图贴上来,继电器的线圈部分怎么处理,有没有加反向二极管;继电器的开关部分有没有加消火花电路 答 12: 继续求助!!我想不是电源的问题,曾经试过用电瓶给芯片单独供电,仍旧不行。
继电器的线圈加了反向二极管,不过继电器的开关部分没有加消火花电路,
请问 Raider 消火花电路怎样加? 谢谢指教!!
对不起,我还不会贴图。
答 13: 继电器触点并510欧姆与0.47u/400v串联,马上解决问题 答 14: AVR就是这样,没法解决。选别的cpu吧。 答 15: 继续求助!!换CPU!!! 不会吧!!! %%¥#·#¥%…………%#··%¥% 答 16: 不贴图别人不好帮你啊 答 17: 可能是晶体的问题1.你的晶体两脚间接10M的电阻;
2.复位脚接一个二极管至VCC,VCC为负极;
3.如有可能用其它复位电路;
4.可用ATMEGA8535代替AT90S8535,时钟OPT项选中可提高抗干扰能力!!
5.AT90S8535已停产!! 答 18: 继续求助!!以前只是据说AT90S8535已停产,没想到已经停了!
替代芯片好象是MEGA8535、MEGA16、MEGA32,请问各位有没有它们的中文资料
发给我?
不胜感激!! 答 19: 请你务必明白,换片子!!我也遇到同样的问题可以考虑MEGA系列,
请各位高手想个办法帮帮小弟!!!
不胜感激!!!
1.加复位电压检测;
驱动继电器的电路地和MCU地是共地。
复位电路中的电容加大一点还没有试。
对不起,我还不会贴图。
3.如有可能用其它复位电路;
发给我?
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
