共3条
mega128 mega128串口问题
问
以下是我写串口0的程序,采用查询方式,波特率9600,数据8bits,停止位1bit,奇校验,希望能将上微机发来的数据进行回传。但从上下微机调试的结果来看,从来没有正确过(有数据传递)。恳请各位能指点迷津
.include "m128def.inc"
.def temp = r16
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
ldi temp,High(RAMEND)
out SPH,temp
rjmp start ;
initialize:
out UBRR0L,temp ; 设置波特率
clr temp
sts UBRR0H,temp
ldi temp,(1<<RXEN)|(1<<TXEN) ;使能
out UCSR0B,temp
ldi temp,$36 ;8bits data,1 stop-bit,odd parity
sts UCSR0C,temp
ret
;接收一字节
receive:
sbis UCSR0A,RXC
rjmp receive
in temp,UDR0
ret
;回传接收的数据
transmit:
sbis UCSR0A,UDRE
rjmp transmit
out UDR0,temp
ret
start:
ldi temp,47 ;波特率9600
rcall initialize
loop:
rcall receive
rcall transmit
rjmp loop
答 1: 具体现象是什么?另外,你用的晶振是多少? 答 2: m128串口问题晶振7.3728MHz
表现的现象为上位机发送的数据,下位机收到的数据很随机
而下位机返回给上位机的数据(或者单一发某一数据如$AA等)以$3F $C0居多,从来没有正确过,当频率降到2400时依然如此 答 3: 估计是熔丝位没有选择,导致晶振没有被选择上!要选择外部晶振才可以!否则是内部1M RC振荡。 答 4: 再次请教能否具体说明应选择哪一个?
另:那里有有关熔丝位的资料?
谢谢! 答 5: thks:串口问题搞定感谢各位的指点
调整熔丝位后就成功了
再次感谢ZSMBJ
同时也谢谢lolu77等关心
.def temp = r16
out SPL,temp
out SPH,temp
rjmp start ;
initialize:
clr temp
sts UBRR0H,temp
out UCSR0B,temp
sts UCSR0C,temp
ret
;接收一字节
receive:
sbis UCSR0A,RXC
rjmp receive
in temp,UDR0
ret
;回传接收的数据
transmit:
sbis UCSR0A,UDRE
rjmp transmit
out UDR0,temp
ret
start:
rcall initialize
loop:
rcall receive
rcall transmit
rjmp loop
另:那里有有关熔丝位的资料?
调整熔丝位后就成功了
再次感谢ZSMBJ
同时也谢谢lolu77等关心
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
