共4条
ICCAVR,BUG ICCAVR 的一个BUG,大家看看有什么办法处理
问
int gao(int x);
#pragma ctask task1
void task1(void*x)
gao(3);//此处如果注释掉则传递参数正常。
for(;(int)x-1;);
int gao(int x)
return x;
void main(void)
task1((void*)1); //此处不管给task1传递什么参数,参数X都为零
} 答 1: 你看过反汇编了吗? 答 2: 看过了,编译的有问题。看过了,他编译后如果没有调用别的函数时,他直接从R16,R17取参数,但如果你在使用参数前调用了其它的函数,他便不再保存R16,R17的值而在后面使用的时候从R20,R21取参数,这里如果你不用C任务的话,他编译的是把参数保存到R20,R21然后再调用GAO函数,也就是说用了C任务,他便省掉了这个过程。
答 3: 大家最好试一下,我想这个问题应该是个BUG 答 4: 我现在在写一个MiniOS操作系统,出现这个问题还请大家研究一下 答 5: 关于编译BUG的疑问有一种传递函数参数的方式是通过堆栈,不知楼主的#pragma ctask task1是否用来转换堆栈,若果真如此而你的编译选项是用堆栈传递参数,问题就出在这里了。
main调用task1时把参数放在main的堆栈中,可到了task1却换了另一个堆栈,他到哪里找参数呢?
不要轻易地怀疑编译有BUG,除非你对编译器的各种用法很熟悉了。 答 6: 楼上,你好首先这里的问题不是堆栈的问题,我们都知道ICCAVR是通过Y来处理堆栈的,在这个程序里还并没有使用到操作系统,所以Y寄存器是没有做任何处理的,所以堆栈还是我们的堆栈,不可能出现找不到堆栈的情况,你可以仔细的看一下汇编后的代码,即使C任务的规栈是由操作系统处理,那他也只会出现MAIN的堆栈指针被破坏的情况,不会伤及到TASK1的堆栈的。另外,我们在这个程序里只传递了一个INT的参数,根据ICCAVR的帮助文件,C语言在传递参数时是通过R16,R17传递第一个参数,R18,R19传递第二个参数,其他的参数能通过堆栈来传递。
下面的程序是我用汇编写的一个操作系统内核。你参考一下。 答 7: #pragma ctask task1#pragma ctask task1
这是干什么用的,请楼上兄弟仔细看一下ICCAVR的说明。我想你还没有看过,看过后你会明白的。
#pragma ctask task1
void task1(void*x)
for(;(int)x-1;);
int gao(int x)
return x;
void main(void)
共4条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
