共3条
avr avr的外部中斷有記憶功能?
问
我用mega8的外部中斷0的上升沿做中斷,觸發后禁止外部中斷,然后去執行其它動作,當其他動作執行完成后再允計外部中斷.
現在問題是當程式執行其他動作的過程中若外部0有觸發一下(此時我是禁止外部中斷的)然后觸發訊號消失,待到其它動作完成后,我允許外部中斷(此時外部中斷沒有訊號)它馬上執行一次中斷的動作,我懷疑是在其它動作執行過程中的中斷觸發訊號記憶了直到執行后再清除,請問各位這樣有可能嗎?如何禁止它生效? 答 1: 呵呵,果然要手動清除中斷標志位才可以.但為何它不在禁止中斷時自動清除呢?可能要問設計者吧. 答 2: 这可能是每个人的想法都不一样导致的结果吧? 答 3: 中断标志已经建立当外部有触发信号时,中断标志已经建立,只是你不允许中断时,它不进入中断服务程序而已,当中断使能时,因为已经有了中断标志,所以立即进入中断服务程序,这样出有好处,你可以用软中断。 答 4: 既然我已禁止中斷,此中斷標志又有何用?反而會造成誤會.
共3条
