共3条
MEGA8,AREF,AVCC MEGA8的AREF和AVCC不用的话该怎么接??
问
答 1:
接VCC顺便并个104去耦
答 2:
不可能不用的。这东西不但给ADC供电,也给那个带ADC的端口供电,除非你不用那个端口。
答 3:
我使用内部基准2.56v,还要接avcc和aref吗接什么
答 4:
AVCC是必须接的,你看E文说明嘛。
答 5:
我这有中文说明:说是采用内部基准只用aref处并接电容即可
不知是否理解错了 答 6: 呵呵AREF是指在用ADC时选择连接,但只要你用mega8,AVCC都要接,相当于一个电源脚 答 7: 那mega16用不用接avcc,接什么 答 8: to luber:您的意思是如果不用adc也得接avcc吗?
不对吧,我没有接也可以用 答 9: 只要用mega8就要连接avcc?不是吧我没连接,用这很好 答 10: 呵呵, 实践本来就是验证真理得唯一标准AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It
should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used,
it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital
supply voltage, VCC.
因为我用的时候都是照上面接了得,所以不知道不接的效果,说话比较片面。现在事实胜于雄辩,既然没接也能正常使用,我改掉前面说的话——由实践得出:AVCC在一些情况下不接也可正常使用。:) 答 11: 楼上的不用“片面”了,我这里又例子。:8535,搞软件开发的把我叫过去:为什么A口没有波形?
::你Avcc接没有?
:没有。
:为什么我在实验板上A口电平是5v,在板子(实际板子)上就只有3v了?
::你的Avcc的R-C滤波电阻取得太大了,影响了A口的负载能力。
楼上引用的鸟问说明书是对的。
::你Avcc接没有?
:没有。
楼上引用的鸟问说明书是对的。
共3条
