电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 128,EEPROM 关于128的EEPROM的读写,在线等,急
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EEPROM     关于     读写     在线
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 #include"eeprom.h"
#pragma data:eeprom
uint k=0;
#pragma data:data
uint k_value;
k_value=EEPROM_read(&k);
EEPROM_write(&k,k_value);
这样写怎么不对啊,5555,请教 答 1: 还有读出来的永远是0xFFEEPROM_READ((int)&k,k_value);
这是为什么啊?EESAVE=0;我的设置 答 2: 有那么麻烦么#include "eeprom.h"
#include "iom128v.h"
#define BytesToBeWriteIn 768
void main()
  //前面准备好数据,从Data的首地址起后的BytesToBeWriteIn个字节写到0xXXXX到0xXXXX+BytesToBeWriteIn里。
  EEPROMWriteBytes(0xXXXX,&Data,BytesToBeWriteIn);
我用了上百千次了
答 3: 谢谢阿怎么读写阿,为什么我读出来的永远是0xFF,应该怎么设置fuse啊。
答 4: 熔丝:EESAVE勾上,其它没有什么了你可以这样试一试
#include "eeprom.h"
unsigned char Data
void Display(unsigned char data)//找个LED或是LCD,如果有写串口的话发到电脑上去也一样
  //显示出或是其它什么方法可以让你知道这个data是的多少的
void main()
unsigned char j=0xAA;
EEPROMWrite(0x0800,&j);
Data=EEPROMRead(0x0800);
Display(Data);
如果是0xAA的话(通过显示呀什么方法你知道的)
那就对头,这样的话把写的那一句去掉,重新下载,如果还是显示呀什么的0xAA那就完全正常
答 5: 还有一个情况如果我直接读取存在EEPROM中的数据
#pragma data:eeprom
int k_k=6;
#pragma data:data
int temp;
EEPROM_READ((int)&k_k,temp);
发现temp不为6;
但是我经过这样的程序之后
k_value=6;
EEPROM_WRITE((int)&k_k,k_value);
发现temp=6;
为什么啊,请DX赐教。
我所需要的就是读取EEPROM的数据,和修改它的一个小程序 答 6: to:saintljb好像不行,如果不写,读出的就是0xFF,写入数据再读就会正确,为什么我在初始化EEPROM中的数据无法读出,128的fuse该怎么设置?
谢谢 答 7: 你现在的熔丝是怎么样的?? 答 8: fuse如下WDTON=0;
OCDEN=0;
JTAGEN=0;
SPIN=0;
EESAVE=0;
BOOTSZ=00;
BODLEVEL=1;
CKOPT=0;
剩下的最后一项选中
2022-08-27 15:25:34     打赏
了解一下
共3条 1/1 1 跳转至页
