电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » avr,studio,gcc 用avr studio调试gcc,如何在调试中看到
共3条 1/1 1 跳转至页
avr,studio,gcc 用avr studio调试gcc,如何在调试中看到变量的值?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: studio     调试     何在     看到     变量
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 那位英雄能给点建议,
另外,我想看有关gcc的书,能否给推荐几本!
谢谢 答 1: MO我是用AVR studio调试ICC AVR,在watch窗口中输入你要观察的变量名即可。 答 2: 请看例子有时候变量就是看不到,显示“value: not in scope”
例如下面这个子程序:
void ShowSomeWord(u08 x, u08 y, u08 data[10])
    u08 i,LB,j;
    LB = 10 * y + x;
         recc(LB,0);
就看不到LB的值。
还有瓦,我想看一个数组的值,如何看那?好像不管我输入i[0]还是i,都看不到。
答 3: 这个问题啊你把step to cursor吧,你点的是局部变量,这个只是在函数内才能看得见列
所以你在外面是看不到的 答 4: 是这个问题!但是我的确是在函数内部看得,看不到。我单步执行程序,在程序里每一步都去观察,就是看不到。 答 5: 你是模拟仿真还是用JTAG仿真. 答 6: 我们解决了这个问题出在优化上,在makefile中把优化等级设为0即可(一般为s)。 答 7: 是jtag仿真 答 8: 呜呜!设成优化等级0也不行 答 9: A你把要观察的变量名在watch窗口中设置好,然后在程序中设置一个断点(要观察的变量位置)。运行程序,到断点后在看看。如果还是不行的话就可能是你的AVR STUDIO的版本过低。我是AVR STUDIO4.07,DIY的JTAG。 答 10: 原来是版本的问题谢谢jy6715, 谢谢大家,
改成4.08就都好了,原来是4.02的 答 11: 这样也许行1.把变量的类型设为:static
2.在反汇编里看,比如变量x分配的寄存器也许是R18
那你看r18内容就可以了
我试过这样可以
2022-08-27 15:38:18     打赏
学习了解一下
共3条 1/1 1 跳转至页
