电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mega128,103 mega128的103兼容模式
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: mega128     兼容     模式
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我做了一个ICC程序是mega16的,由于程序加大,移植到了mega128,但必须选中103的兼容模式才可以正常显示,我所加大的串口程序又不可选中103的兼容模式才可正常工作。熔丝位的设置与mega16是相同的,我怀疑与看门狗有关,并把程序中的看门狗初始化屏蔽掉,主程序在没有103的兼容模式下可以工作。我的喂狗指令几乎隔几条就有,请高手指点,怎样才能去掉103的兼容模式又使看门狗使能而正常运行? 答 1: 我也急于知道!!!!目前我只有屏蔽掉软狗,仅用一个硬狗! 答 2: 请双龙指点 答 3: 确定编译设置没问题? 答 4: 编译时选择了mega128在ICC编译时选择了mega128并不是mega128:M103mode,(把堆栈的大小也增加到40)余下的内容为系统默认。请指点还有哪个选项需要设置! 答 5: 还有一点就是堆栈我在软件中设定的是SPL=0x5F;SPH=0x02;但这个堆栈的大小可以在mega16中正常运行(128只是多了串口的程序)。不知有没有影响!郁闷中!
2022-08-27 15:38:02     打赏
学习了解一下
共3条 1/1 1 跳转至页
