共3条
MEGA8,AVCC MEGA8的AVCC怎么接啊?
问
在使用AD的时候,
AVCC和VCC可不可以接在一起呢?
还是中间要接个什么原件呢? 答 1: 需要滤波一下! 答 2: 最好中间接一电阻(不宜太大,0.1K左右即可,AVVC上再接一电容。 答 3: 可以接在一起,加一个0.1uF瓷片电容,就行了.Vref也加一个0.1uF瓷片电容接地 答 4: 不妥 答 5: 不使用片内A/D,可以直接VCC。 答 6: 直接接?只接?在不使用A/D时,楼上说的是AVCC直接接VCC,还是只接VCC,而悬空AVCC? 答 7: 他的意思是VCC和AVCC都接,实际不用AD时,AVCC不接也可以AVCC是用作内部AD的参考电压。
如你实际做过AD采样的实验时,你会发现用没经滤波的VCC作参考电压时,即使测一个几乎不变的电压值时,采样值都会不停的跳动。这是因为如直接用开关电源作VCC时,总是存在着几十毫伏的纹波,这虽然给单片机供电VCC没问题,但对需精确保持恒定的AD参考电压来说时却是大灾难,试想一下你称体重时如零点都不准始终在变化,测出来的体重值有用嘛?所以需滤波后接入AVCC,或是用参考电压芯片来提供参考电压。当然实际采样不光靠参考电压稳定,还和输入通道的滤波、布线等有关 答 8: 10-22微亨接VCC,同时0.1微法电容接GND
AVCC和VCC可不可以接在一起呢?
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
