共4条
AT90S4433 请问:有关AT90S4433的上电复位问题
问
AT90S4433的RESET管脚接入图所示的电路图,请问为什么用这种电路实现上电复位以及它的电阻为什么这么选?如果它有一定范围,请问他的具体范围。
答 1:
不好意思,图片图片
答 2:
有关AT90S4433的上电复位问题这样能复位吗?画错了吧
答 3:
可以复位:电阻也是计算出来的。由于AVR单片机为低电平复位,上电时,电源电压从0V上升到5V。开始时三极管并不导通,所以RESET为低,单片机被复位。当电压升高到一定时侯,RESET输出高,单片机开始工作。这个一定电压这样计算:
三极管的Vbe导通电压为0.7V,所以Vcc=(180+33)/33×0.7V=4.5V时,单片机复位完成。
这样设计比单纯的阻容复位有一个好处,就是在运行时,如果电压随时低于4.5V时,单片机都会复位。 答 4: 有关AT90S4433的上电复位问题这样设计功耗岂不是很大呀
共4条
