共9条
WinAVR,SRAM WinAVR中关于变量与SRAM
问
例用AT90S8515,定义全局变量以下:
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
u8 BUF[256];
u32 gTest00;
u32 gTest01;
u32 gTest02;
u32 gTest03;
u32 gTest04;
u32 gTest05;
u32 gTest06;
u32 gTest07;
u32 gTest08;
u32 gTest09;
然后这些变量在main中赋值
编译后查看main.lss
发现有这类传送:
sts 0x0284 r24;
8515的SRAM地址是0x0060-0x025F,0x0260后是外部SRAM
那么说明有些全局变量定义在外SRAM中。
但WinAVR好象没什么警告,WinAVR中有如何设置避免这种情况?
要使用如此大的数组,是不是一定要加SRAM,有其他办法?
我现在的办法是手动把全局变量放到指定的SRAM中,但担心影响普通变量。 答 1: 不会出现你所说的现象。估计你的变量总数超过了512字节。 答 2: 当然函数中还有其他很多临时变量,当然函数中还有其他很多临时变量, 答 3: RAM不够用当然要扩512字节可不全是给变量用的,堆栈还要占一部分呢 答 4: 临时变量和全局变量超过了512BYTE了。
u8 BUF[256];
u32 gTest00;
u32 gTest01;
u32 gTest02;
u32 gTest03;
u32 gTest04;
u32 gTest05;
u32 gTest06;
u32 gTest07;
u32 gTest08;
u32 gTest09;
然后这些变量在main中赋值
编译后查看main.lss
发现有这类传送:
sts 0x0284 r24;
共9条
