电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AVR AVR不能设定中断优先级吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
AVR AVR不能设定中断优先级吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
AVR AVR不能设定中断优先级吗?
关键词: 不能     设定     中断     优先级
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 查了很多AVR资料,发现都没提及中断优先级的概念.是无此功能,还是我没找到?
我想把定时器1的溢出中断设为最高优先级,怎么办?
答 1: AVR没有中断优先级的。进入中断后,再手动把中断打开! 答 2: 应该有吧。看有关AVR的书籍,似乎优先级是从中断向量的低位地址开始排列的。 答 3: 处于中断向量表最低地址的中断有最高优先级 答 4: 这个优先级和那个优先级不一样的两个不一样的。
答 5: 的确没有优先级因为ATMEL认为:AVR的RISC体系运行快的特点,使得它有足够的能力逐一处理发生的各个中断,所以不用优先级。
2023-03-11 17:03:05     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
