共3条
MOS MOS管是不是特别容易坏啊?
问
电装回来的板子,发现MOS管不能正常工作,肯定是坏的了!
不知道是电装前就是坏的还是电装给电装坏的?
答 1: MOS管是很容易坏最好先焊其他元件,最后才焊MOS管,以保证MOS管焊接后,引脚不处于高阻态。 答 2: 换款MOS?有没有可能是MOS管不行呢,换款试试? 答 3: 正确设计其应用电路是不会有这种现象的否则谁还敢用。 答 4: 焊接过程应注意防静电措施 答 5: 曾经有过这样的经历:双面贴片的PCB,其中一面有MOS管,先焊MOS管的一面,再焊另一面,发现许多MOS管坏,后来改成后焊MOS管的一面,再也没有发现MOS管坏的现象。 答 6: 是啊,正确设计的话,不会有这种现象的吧?可能楼主用的是JFET一类的东东,我用过这么久mos管(大部分用在开关、调整场合),尤其是在实验的时候,没有任何防静电措施,就那么用手按着,电烙铁也不拔就往上焊,没有碰到过损坏的^_^ 答 7: 用的是irfr9220,下图是应用电路!
注意:图中的管子用9220代替了!
按键按下,VI为5V,再按下为0,用来打开和关断整个电路板的电。电路板上包括单片机,液晶,存储器等器件。
实际产品中MOS管的故障率达7.5%,相当地高啊! 答 8: 哪个是mos管呀……那是三极管9012吧,这个管子电流参数很小的,要用也该用个8550呀^_^ 答 9: 下次电装时,最后装MOS管,看看情况如何!呵呵 答 10: U3输出对+5V接一大电阻,让栅极电流释放
注意:图中的管子用9220代替了!
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
