共3条
帮忙看这个电路是共基的还是共射的?
问
这个电路,电路是集电极输出,基极没有输入,我感觉输入应该是从发射极经过一个耦合电容输入的。
1、我感觉从射极输入的信号应该是反馈信号,不晓得对不?
2、它是共基的还是共射的?
3、它是不是能够起振的电路?
4、电容C1、C2、L1、都是什么功能?L2和C3是并联选频的功能吗?还是有其它作用。小弟实在是菜鸟啊。看的我云里雾里的。还请大虾给指点迷津。 答 1: 说一下我自己的想法我和同学研究过(当然主要是请教了),我们感觉这个电路应该是个共基极的电路,应该是能起振的。信号是从射极引入反馈的。C1的作用就是滤除杂波的功能。C2、C3、L1、L2应该是和电路的振荡有关,问题就是还不敢太确定。。不知道是怎么回事。 答 2: 单单从此局部电路不能分析电路的功能而且连参数都没有。
这个电路有设计问题,发射极没反馈电阻,基极偏置不能用电阻分压。 答 3: 这个是别人应用的电路图啊。应该是合理的吧? 答 4: 共基 答 5: 我也很菜,求解你的图标明了是从射极输入、集电极输出,那就是共基了。可是看上去很怪,如果是共基,就应该在射极与集电极之间有反馈,可是信号从哪里返回呢?又怎么用瞬时极性法判断能否起振呢? 求解 答 6: 我们感觉那这个电路应该是振荡电路。我们感觉那这个电路应该是振荡电路。不晓得对不对。
反馈就是从射极反馈的啊。就是从集电极经过其它元件,再引回去到射极的反馈。 答 7: 帮忙看这个电路是共基的还是共射的?共基了 答 8: 基极 答 9: 这个是共基极放大电路这个是共基极放大电路,他不能做为振荡电路使用。你可以参看电容或电感三点振荡电路原理了解怎样把它改成振荡电路。
1:射极输入的不是反馈信号,而是要放大的信号。供基极电路的信号都是从发射极输入的。
2:共基极放大电路。
3:不能起振。
4:C1是高频退耦。C2是稳定静态工作点的偏置电压。L1是负载电感,因为是放大高频信号,它的感抗很大,你可以把它当作一个电阻来理解,即起负载电阻的效果。 答 10: 同意楼上的无法起振。增益不大于1 答 11: 增益不大于1?这个电路从集电极输出后是要经过一个共射的放大电路的,那么他的增益可不可以大于1呢?是否可以说是能起振了呢。 答 12: 基极用分压电阻的工作点稳定电路,射极一定要加直流负反馈电阻 答 13: 简单! 答 14: 楼上的不厚道。说是简单,可还是不帮着分析一下。
射极一定要加反馈电阻吗?这个电路确实是没加啊。可是成品电路啊。俺不晓得是咋回事了。 答 15: 简单! 单从你的电路图来看,这是一个共基极放大电路,但是C3不能太大,要小于0.1uF,并且C2要大一些,10uF以上吧,此时L1相当于负载。
但是,如果把输入与输出相连(还得再并接一个负载到地),就有可能组成一个基极接地的Colpitts(电容三点式)振荡电路,要求C2,C3较小(一般也就几十pF吧),这时的L1是个高频扼流圈,用于阻止振荡信号被短路到地。
其实,共基极电路一般只用在两种情况下。一是高频放大(如FM接收机前端);二是振荡电路(如混频本振)。因为共基极电路不存在米勒效应。所以,看看该电路处于整机的那个地方。就能知道其大概的功能。同时,电路的电容参数也可以告诉你该电路的功能。一般容量较小的话,基本上是振荡电路,否则是放大电路。
答 16: 冤枉我不厚道? 我是打完标题后一下子敲了个回车键,还没来得及代你分析就把单主题给传上去了,你得怪网站的反应太快了!
另外建议你去读一读谢嘉奎的电子线路,非线性部分,理论性很强,该书对振荡电路进行了详尽的分析,以及如何计算部分参数。但是可以告诉你,除了看书,多做实验也是必须的。举个简单的例子,电容三点式振荡电路中的反馈电容大小与能否振荡,以及振荡波形,稳定性,直流电压有什么关系?答不上来吧?
再看看小日本写的书吧,工程指导性很强!虽然我很讨厌日本猪猡!!!但那些工程书籍真的可以让你明白,原来电路还可以这么分析。 答 17: 还是有疑问! 1.“hd12”说C2是稳定静态工作点的偏置电压。我的看法是C2的作用应该是在高频下使R1、R2处于短路状态,消除它们对电路增益的影响。不知道对不对,还请大家指教。
2.有人说射极一定要加直流负反馈电阻,他会不会是误以为此电路为射极偏置电路了。射极偏置电路是共射组态,这里是共基啊。
3.请教一下此电路的具体工作方式?特别是C3、L2的功能。
4.我画了此电路的AC和DC通路,不知道对不对,请帮忙看看。(电路图在后面跟贴弄上来了) 答 18: 学习了 答 19: 怎么把电路图传上来啊? 我是用Protel做的电路图,怎么传上来啊?
2、它是共基的还是共射的?
3、它是不是能够起振的电路?
2:共基极放大电路。
3:不能起振。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
