电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 24V,12V 求教直流24V改为12V的方法
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求教     直流     改为     方法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我有一个老产品,原来的供电端是直流12V,现在用24V,电器负载为80W,电流为7A左右,现在想找一个最简单的方法改变电路,又尽量减少电路复杂度,哪位高手知道,请指点?
答 1: 7812 答 2: 现在用24V,电器负载为80W,电流为7A左右?这是怎么算的?峰值(浪涌)电流7A?
7812肯定是不行的,得做个大功率开关电源(DC-DC) 答 3: 效率要求不高的话,LM317+扩流管早些年火腿自制通信电源基本都是这种方案,当然了,还得加一个硕大无朋的变压器,呵呵
XWJ提到的问题值得注意,浪涌电流往往比额定电流大很多的,需要考虑进去。 答 4: 没看见负载电流,7812不行 答 5: ~~7A,80W的话要用反激式开关电源实现,不用高频变压器的话很难实现 答 6: 用开关电源是不是又复杂了点?12V的电路改成24V的供电,个人认为最简单的方法就直接把电源降压.
同意mohanwei的‘效率要求不高的话,LM317+扩流管’,比较简单。 答 7: TL431+mosFET的扩流稳压 20A都没问题! 答 8: 关键是散热问题! 答 9: 用Buck电路轻松实现    任何线性电源,都要消耗掉电源50%的电能(最大80W),得准备一个很大的散热器,大体积的铝散热器价格相当高。而Buck电路中的开关管只需要一个小体积的散热片。
答 10: Buck电路是什么请问楼上,Buck电路是啥样的?莱鸟发问请不要见笑。
2023-04-01 23:12:28     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
