电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DIMM 有谁知道DIMM接口的引脚定义?
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 知道     接口     引脚     定义
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我找了半天也没找到,
有谁知道的话请留言或者发给我啊,不胜感激!
alay0525@126.com 答 1: 144 PIN SO SIMM at the computer144 PIN SO SIMM at the computer.
Pin    Normal    ECC    Description
1    VSS    VSS    Ground
2    VSS    VSS    Ground
3    DQ0    DQ0    Data 0
4    DQ32    DQ32    Data 32
5    DQ1    DQ1    Data 1
6    DQ33    DQ33    Data 33
7    DQ2    DQ2    Data 2
8    DQ34    DQ34    Data 34
9    DQ3    DQ3    Data 3
10    DQ35    DQ35    Data 35
11    VCC    VCC    +5 VDC
12    VCC    VCC    +5 VDC
13    DQ4    DQ4    Data 4
14    DQ36    DQ36    Data 36
15    DQ5    DQ5    Data 5
16    DQ37    DQ37    Data 37
17    DQ6    DQ6    Data 6
18    DQ38    DQ38    Data 38
19    DQ7    DQ7    Data 7
20    DQ39    DQ39    Data 39
21    VSS    VSS    Ground
22    VSS    VSS    Ground
23    /CAS0    /CAS0    Column Address Strobe 0
24    /CAS4    /CAS4    Column Address Strobe 4
25    /CAS1    /CAS1    Column Address Strobe 1
26    /CAS5    /CAS5    Column Address Strobe 5
27    VCC    VCC    +5 VDC
28    VCC    VCC    +5 VDC
29    A0    A0    Address 0
30    A3    A3    Address 3
31    A1    A1    Address 1
32    A4    A4    Address 4
33    A2    A2    Address 2
34    A5    A5    Address 5
35    VSS    VSS    Ground
36    VSS    VSS    Ground
37    DQ8    DQ8    Data 8
38    DQ40    DQ40    Data 40
39    DQ9    DQ9    Data 9
40    DQ41    DQ41    Data 41
41    DQ10    DQ10    Data 10
42    DQ42    DQ42    Data 42
43    DQ11    DQ11    Data 11
44    DQ43    DQ43    Data 43
45    VCC    VCC    +5 VDC
46    VCC    VCC    +5 VDC
47    DQ12    DQ12    Data 12
48    DQ44    DQ44    Data 44
49    DQ13    DQ13    Data 13
50    DQ45    DQ45    Data 45
51    DQ14    DQ14    Data 14
52    DQ46    DQ46    Data 46
53    DQ15    DQ15    Data 15
54    DQ47    DQ47    Data 47
55    VSS    VSS    Ground
56    VSS    VSS    Ground
57    n/c    CB0
58    n/c    CB4
59    n/c    CB1
60    n/c    CB5
61    DU    DU    Don't use
62    DU    DU    Don't use
63    VCC    VCC    +5 VDC
64    VCC    VCC    +5 VDC
65    DU    DU    Don't use
66    DU    DU    Don't use
67    /WE    /WE    Read/Write
68    n/c    n/c    Not connected
69    /RAS0    /RAS0    Row Address Strobe 0
70    n/c    n/c    Not connected
71    /RAS1    /RAS1    Row Address Strobe 1
72    n/c    n/c    Not connected
73    /OE    /OE
74    n/c    n/c    Not connected
75    VSS    VSS    Ground
76    VSS    VSS    Ground
77    n/c    CB2
78    n/c    CB6
79    n/c    CB3
80    n/c    CB7
81    VCC    VCC    +5 VDC
82    VCC    VCC    +5 VDC
83    DQ16    DQ16    Data 16
84    DQ48    DQ48    Data 48
85    DQ17    DQ17    Data 17
86    DQ49    DQ49    Data 49
87    DQ18    DQ18    Data 18
88    DQ50    DQ50    Data 50
89    DQ19    DQ19    Data 19
90    DQ51    DQ51    Data 51
91    VSS    VSS    Ground
92    VSS    VSS    Ground
93    DQ20    DQ20    Data 20
94    DQ52    DQ52    Data 52
95    DQ21    DQ21    Data 21
96    DQ53    DQ53    Data 53
97    DQ22    DQ22    Data 22
98    DQ54    DQ54    Data 54
99    DQ23    DQ23    Data 23
100    DQ55    DQ55    Data 55
101    VCC    VCC    +5 VDC
102    VCC    VCC    +5 VDC
103    A6    A6    Address 6
104    A7    A7    Address 7
105    A8    A8    Address 8
106    A11    A11    Address 11
107    VSS    VSS    Ground
108    VSS    VSS    Ground
109    A9    A9    Address 9
110    A12    A12    Address 12
111    A10    A10    Address 10
112    A13    A13    Address 13
113    VCC    VCC    +5 VDC
114    VCC    VCC    +5 VDC
115    /CAS2    /CAS2    Column Address Strobe 2
116    /CAS6    /CAS6    Column Address Strobe 6
117    /CAS3    /CAS3    Column Address Strobe 3
118    /CAS7    /CAS7    Column Address Strobe 7
119    VSS    VSS    Ground
120    /VSS    /VSS    Ground
121    DQ24    DQ24    Data 24
122    DQ56    DQ56    Data 56
123    DQ25    DQ25    Data 25
124    DQ57    DQ57    Data 57
125    DQ26    DQ26    Data 26
126    DQ58    DQ58    Data 58
127    DQ27    DQ27    Data 27
128    DQ59    DQ59    Data 59
129    VCC    VCC    +5 VDC
130    VCC    VCC    +5 VDC
131    DQ28    DQ28    Data 28
132    DQ60    DQ60    Data 60
133    DQ29    DQ29    Data 29
134    DQ61    DQ61    Data 61
135    DQ30    DQ30    Data 30
136    DQ62    DQ62    Data 62
137    DQ31    DQ31    Data 31
138    DQ63    DQ63    Data 63
139    VSS    VSS    Ground
140    VSS    VSS    Ground
141    SDA    SDA
142    SCL    SCL
143    VCC    VCC    +5 VDC
144    VCC    VCC    +5 VDC
Information from The Hardware Book 答 2: 多谢!我用的是168pin的DIMM,还是很感谢!不知道你是否知道168DIMM的PCB库的尺寸不?
2023-04-01 23:18:50     打赏
学习
2023-04-04 16:12:14     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
