共3条
求对两个小弟特迷茫的问题的解答
问
是关于电阻电容之类的元件的计算的。例如:假设有一个芯片的脚在额定状态下输出的电压是5v,输出的电流是20mA,下面有两个问题:<1>.现在我想要输出的电流为10mA,因为我想把它接到一个要求为3.3v的,输入电流为10mA 的芯片去中间该怎么办,接电阻行吗?该接多大的电阻呢?(可能这个问题很傻,但是我的确是想知道)<2>.还有要是接到一个压降大概为2v,而电流要求为10mA的元器件去,该怎么办?我想得到较为详细的说法,谢谢,这个问题困扰我很久了,很想知道怎么办!
答 1:
我也迷茫了,太不好回答了第一个:它接到一个要求为3.3v的,输入电流为10mA 的芯片去中间。根据定义你的这个芯片的输入电阻只能为330欧,不是的话,就不可能做到你要求的,除非为稳压管。如果输入阻抗很高的话,你只能并一个电阻了,同时也不能满足10mA的要求。如果地的话,串一个。另外我没碰到过这样的要求,设么玩意要求这么高,电压和电流都有规定。晕
第二个:这种要求LED最多,用恒流源最好。 答 2: 信号频率多高? 答 3: 难道大家的芯片都不工作在recommanded 状态?一般的管脚都是这么定义的啊,不是有什么最好工作在什么状态下吗?难道大家的芯片一般都不会严格的工作在这种状态下,还是只满足其中的一条,还是只要能动就好了? 答 4: 晕你果然说的是数字电路,那个电流是最大值,看仔细 答 5: 没什么可晕的对于楼主的第一个问题,接一个170欧的电阻即可,假如那个芯片真象楼主所说的那样。这样的做法实际把那个芯片当作电阻了,在实际中很少见过这样的芯片,楼主可能对芯片的参数有误解。对于第二个问题,应该接一个300欧的电阻,10mA在此电阻上降3V,剩下2V给后面的芯片。
对于这些问题的考虑通常可以这样,前面芯片的输出看作是恒压源,因为通常芯片的输出电阻不大,在小电流时可以这样看。在这种情况下,它输出电流取决于它所接的负载。在楼主的第一个问题中,将输出电流规定为20mA,实际上这就规定了负载电阻为5V/20mA = 250欧,这样就使与10mA负载相接的问题很费解。事实上,当你与10mA的负载相接时,前面芯片的输出电流就是10mA,而不是20mA了,记住,决定电流的是负载,而不是前面的芯片。对第二个问题的考虑也类似。
希望这样说对楼主有帮助。 答 6: 你呀,更晕他说的是数字电路,你也没考虑内阻 答 7: 我的意思是忽略内阻我说了,一般输出电阻比较小,在小电流情况下忽略。 答 8: 既然有电流要求,可以并联电阻分流啊。对于纯直流电路,只要输出电压和电流能够达到负载的值,就没有搞不定的。
哪,对于第一个,输出要求为5V,20mA;负载要求为3.3V,10mA。满足前提要求,所以可以搞定。
因为输出要求20mA,负载要求10mA。所以接一个10mA的分流电阻,电阻大小为
5V/10mA=500Ω。负载电压为3.3V,接一个1.7V的分压电阻,阻值为1.7V/10mA=170Ω。
不过对于芯片来说,没见过这样要求的,因为芯片在电压一定时电流通常是可
变化的。所以通常都是要求电源电压要稳定,输出电流要足够大才行。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
