电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求教有关电压转换电路问题
共4条 1/1 1 跳转至页
求教有关电压转换电路问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
求教有关电压转换电路问题
关键词: 求教     有关     电压     转换     电路     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在大多数FPGA地方用到3.3V,2.5V之类的电压,不知道大虾们是怎么设计电源配置电路的?
比如输入是5V,不知该用什么器件比较好呢?
我手头上有个参考图,不知正确与否,因为在datasheet上没看到这种连法,另外具体的电阻、电容数值也没有,希望各位大虾指条明路,万分感谢~
答 1: 建议去看看1117系列LDO 答 2: TI/Linear/MAxim都有很多产品 答 3: 谢谢两位,提供的内容小弟很受用:) 答 4: 这个电路有些问题,Vin端的电容应该要接地! 答 5: 一般小电流可用LDO,较大时(超过100mA)建议用DC/DC电源 答 6: 标准应用f:/f1.bmp
2023-04-01 23:20:10     打赏
学习
2023-04-02 00:08:15     打赏
感谢楼主分享
共4条 1/1 1 跳转至页
