电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教一个蓄电池的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
请教一个蓄电池的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教一个蓄电池的问题
关键词: 请教     一个     蓄电池     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1.6V4A20HR
2.floating use 6.8V-6.9V
3.cycle use 7.25-7.45V
以上具体指什么?
答 1: 你最好贴全原文1.6V4A20HR --------- 6V额定电压在20小时放电率下可提供4A的电流
2.floating use 6.8V-6.9V ---- 浮充使用电压6.8V-6.9V  ???
3.cycle use 7.25-7.45V ---- 循环使用电压7.25-7.45V  ???
你最好贴全原文 答 2: 补充floating use 6.8-6.9 是指蓄电池采用浮充方式工作的充电电压。
cycle use 7.25-7.45 是指蓄电池处于循环工作方式的充电电压。
    采用浮充工作方式的蓄电池一般作为后备电源使用。当主电源工作时蓄电池处于浮充电状态,主电源故障时,由蓄电池替代主电源供电,主电源恢复供电后,蓄电池再次进入浮充状态。如UPS所使用的蓄电池组处于这种工作方式。
    循环工作方式的蓄电池一般作为主电源使用。蓄电池充足后,为设备供电,当蓄电池放电达到一定程度(或设备使用一个阶段)后,进行充电,如此循环。如电动自行车上的蓄电池处于这种工作方式。
2022-10-21 11:25:24     打赏
您好 很高兴认识您。我是个刚入行的小白,目前在找客户阶段,故想尝试更多的可能性,希望没有打扰到您,如有打扰可告知,请见谅,谢谢您! 我目前在做检测认证相关业务,如果有需要或朋友企业工厂需要,劳烦帮推荐关照一二~万分感谢 公司目前可做关于: 数据中心、机房,以及周边配套产品微模块、UPS、逆变器、蓄电池、发电机组、冷通道、空调等产品的检测认证. 包含泰尔、CCC、CQC、节能、委托测试、ISO体系,知识产权等国内认证,及欧盟CE、ROHS、印度BIS、俄罗斯EAC、澳洲SAA等产品出口检测认证 如有需要或建议,请联系我,24小时竭诚为您服务!感恩感谢!
2022-10-21 12:11:27     打赏
2022-10-21 12:16:00     打赏
感谢楼主的分享
共5条 1/1 1 跳转至页
