共4条
无铅焊接和现在的普通焊接有什么区别,对电烙铁有什么特别要求?
问
答 1:
没有^_^就是熔点高了点。当然了在贴片自动焊接工艺里需要改变一下参数(比如回流焊的温度曲线)。
答 2:
回流焊的温度多少为宜??
答 3:
必须用特殊的电烙铁有专门的带温控(这对无铅焊接很重要)的焊台,几百块钱一部。
答 4:
chunyang这么说我倒有点惴惴不安了,焊了这么多无铅芯片,还真没注意过,都是直接拿普通烙铁焊的^_^
答 5:
问题是你没有用无铅焊锡无铅元件和有铅元件如果按传统有铅焊接工艺进行焊接,不会有任何不同,只是真正的无铅不但要元件无铅,焊锡也得无铅,而铅加入焊锡就是为了降低合金熔点的。这下该明白了吧……
1)用途:专用于各种电子电器的维修,更多应用在电子制造业工厂的生产车间中.
2)兵器名称:节能恒温电烙铁.型号:CL-016SS.
3)平均功率:16瓦左右.(但工作效率比很多60瓦以上的恒温烙铁和焊台还要好) ,每年可节省电费超过150元.
4)温升速度:从通电到可以焊接,仅需要15秒左右.
5)恒温能力:绝对够强,瞬间功率达到300W.可以焊接很多大零件大焊点. 生产效率是普通任何品牌的936等焊台的1.5倍以上.足以满足绝大部分无铅手工焊接的需要.(专为无铅工艺设计).
6)自带接地不良报警功能,如果接地不良有声音报警,提醒注意敏感器件可能会损坏. 有效降低因接地不良产生的潜在损伤所导致的生产损耗.
7)纯中国设计与制造(design & made in china),专利产品.
8)兵器性能价格比等级:业界国际领先水平。
9)兵器所属产品网站:www.ardtek.com
10)兵器铭:性能与性价比同样出色
10)兵器铭:性能与性价比同样出色
共4条
