电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 恒流源电路求助
恒流源电路求助
2006-09-17 18:14:16     打赏
恒流源电路求助
关键词: 恒流     电路     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位给看看这个电路图能否实现压控恒流的功能,输入正负3v的电压,在负载线圈上产生正负3安的电流,用的两个mosfet管分别是IRF640和IRF9640,我用workbench仿真了一下,发现不行 答 1: 怎么不行?精度不够?自激振荡?C301 的位置不妥,应该直接接在运放的输出和负反馈之间
另外,加了VR304,差动放大器的4个电阻就不平衡,不是真正的差动了
OP07一般没必要加失调调节,何况你还用了两个 答 2: 这个是波形我输入的是3v,5hz的交流信号 答 3: 红色的为第2个op07的输出信号 答 4: 兰色的为线圈前的信号输出 答 5: U302的供电+-24?! 答 6: 没注意电源电压 +-24太高另外发图时适当调一下,好让人看清楚 答 7: 改成这个样子用WORKBENCH仿真了一下 答 8: 还是不行 答 9: 你想要的波形应该是什么样子的?既然是恒流源,为何又输入一方波 答 10: 我在电压跟随器前输入的是正弦波结果到了第2个运放输出端就变成了方波,我想让它实现压控恒流的功能 答 11: 第2图第一个跟随器错了!100K的改成10K,只能输入正信号。 答 12: 输入信号太强了,已经饱和,但电流还是上不去。 答 13: 郁闷透顶了改成10k还是不行,参数怎么改电流都上不去,输入的是3v的正弦波,是不是电路本身的问题呢 答 14: 估计是仿真软件不行。场效应管根本就没导通。你换成三极管试试? 答 15: 100k改成10k怎么行应该是把那个接地的10k改成100k,差电压分增益=0.1
改成10k就是输出3V/0.1ohm=30A了,肯定饱和
