问
各位给看看这个电路图能否实现压控恒流的功能,输入正负3v的电压,在负载线圈上产生正负3安的电流,用的两个mosfet管分别是IRF640和IRF9640,我用workbench仿真了一下,发现不行
答 1:
怎么不行?精度不够?自激振荡?C301 的位置不妥,应该直接接在运放的输出和负反馈之间
另外,加了VR304,差动放大器的4个电阻就不平衡,不是真正的差动了
OP07一般没必要加失调调节,何况你还用了两个 答 2: 这个是波形我输入的是3v,5hz的交流信号 答 3: 红色的为第2个op07的输出信号 答 4: 兰色的为线圈前的信号输出 答 5: U302的供电+-24?! 答 6: 没注意电源电压 +-24太高另外发图时适当调一下,好让人看清楚 答 7: 改成这个样子用WORKBENCH仿真了一下 答 8: 还是不行 答 9: 你想要的波形应该是什么样子的?既然是恒流源,为何又输入一方波 答 10: 我在电压跟随器前输入的是正弦波结果到了第2个运放输出端就变成了方波,我想让它实现压控恒流的功能 答 11: 第2图第一个跟随器错了!100K的改成10K,只能输入正信号。 答 12: 输入信号太强了,已经饱和,但电流还是上不去。 答 13: 郁闷透顶了改成10k还是不行,参数怎么改电流都上不去,输入的是3v的正弦波,是不是电路本身的问题呢 答 14: 估计是仿真软件不行。场效应管根本就没导通。你换成三极管试试? 答 15: 100k改成10k怎么行应该是把那个接地的10k改成100k,差电压分增益=0.1
改成10k就是输出3V/0.1ohm=30A了,肯定饱和
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
