20,4MHZ 在零下20度的环境下用普通的4MHZ晶振是否可行?
另外9V5W的变压器一般承受的温度范围是多少?
谢谢谢谢 答 9: 那就加热吧!什么?是低功耗的@#$!$^&%&*&^(&_)%$#@ 答 10: 像你这样的情况(大温差)不仅要关心器件的工作温度范围还要看其精度和温飘参数。 答 11: 选工业级的晶振即可!我的系统在-35度也可用,不过对晶振要求挺严,15ppm,工业级足矣! 答 12: 漂移,还是漂移 答 13: 30PPM有很大问题吗? 答 14: 没有问题!没有问题吧?我在东北,我去年做的一个控制器就在外面工作,没有什么问题啊! 答 15: 误差与工作环境温度不一样。误差与工作环境温度不一样。如果产品对晶振误差要求不严,用30ppm无妨,不过如果使用环境温度在-35度时仍用商业级晶振,不能保证能正常工作;当然,整个系统的所有元件都要求在此温度范围内,这是基本要求。
另:工业级与商品级的价格仅多几毛钱。
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
