电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20,4MHZ 在零下20度的环境下用普通的4MHZ晶振是否可行?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 零下     20度     环境     下用     普通     晶振     是否     可行
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用PIC16F77,在零下20度环境工作,想问问用晶振是否能行,还是用RC振荡好,这个CPU还要通过RS485通信同室内一PIC16F77通信, 答 1: 可以 答 2: 我看到很多人说低温下晶振可能会出故障 答 3: -20----70 答 4: 要选合适的晶体0-70度的不可用,批量下会有问题,-20度的晶体很好找,不少市售的本身就是,价格与0度的基本相同,但-40度的就贵了。 答 5: 不可以,你用就知道了,误差太大了 答 6: 运行没问题,但如果要精确定时,或多机同步时问题就来了。 答 7: 不是技术问题,是价钱问题 答 8: RE我就是用一个室外的PIC16F77同室内的一个PIC16F77以600波特率通信,数据很少,但我考虑室外的晶振温度低时怎样,-40到85度的晶市场上是否常有?价格大约是多少?
另外9V5W的变压器一般承受的温度范围是多少?
谢谢谢谢 答 9: 那就加热吧!什么?是低功耗的@#$!$^&%&*&^(&_)%$#@ 答 10: 像你这样的情况(大温差)不仅要关心器件的工作温度范围还要看其精度和温飘参数。 答 11: 选工业级的晶振即可!我的系统在-35度也可用,不过对晶振要求挺严,15ppm,工业级足矣! 答 12: 漂移,还是漂移 答 13: 30PPM有很大问题吗? 答 14: 没有问题!没有问题吧?我在东北,我去年做的一个控制器就在外面工作,没有什么问题啊! 答 15: 误差与工作环境温度不一样。误差与工作环境温度不一样。如果产品对晶振误差要求不严,用30ppm无妨,不过如果使用环境温度在-35度时仍用商业级晶振,不能保证能正常工作;当然,整个系统的所有元件都要求在此温度范围内,这是基本要求。
  另:工业级与商品级的价格仅多几毛钱。
