共6条
为什么大功率电子器件用的散热片大多是黑色的?
问
材料是铝的,外面涂黑,可以提高散热能力?这层黑色涂料是什么材料做的?
电脑上用的散热片倒是基本是各种颜色都有。 答 1: 黑色是最好的散热颜色,也是最好的吸热颜色!理论上,黑色可吸收全光谱. 其它颜色只能吸收单一的谱线. 答 2: 黑体辐射呀, 答 3: 狗狗来的.黑体不仅仅能全部吸收外来的电磁辐射,且发射电磁辐射的能力比同温度下的任何其它物体强。 黑体辐射能量按波长的分布仅与温度有关。 答 4: 总觉得散热片的散热方式主要是与空气接触传递热量,而且温度通常100度都不到,热量通过辐射之类的方式应该很少很少 答 5: 还有就是发黑工艺在高温下抗锈蚀能力很好这一点很重要。 答 6: 电子里面学问大啊这个没太在意,失误啊 答 7: 散热器的表面黑色不是涂黑,也不是发黑叫做阳极氧化,氧化后的铝表面叫氧化铝,氧化铝属无色,内部组织有微孔,可以着色,做成各种各样的色彩 答 8: 6dj8学习了 答 9: 小小一个散热片有这么多学问。。。 答 10: 学问很多一个运放放大电路,你可以用什么反馈理论分析得头头是道,而且很精确
散热器这东西,至今都没有个像样的理论:什么样的形状好,多大尺寸对应多大散热效率……
许多“简单”的东西,其实是因为太复杂,实在解决不了,于是就简单了 答 11: 呵呵,是阳极氧化工艺弄错了名词,抱歉。 答 12: 做灯的对散热都比较了解散热有三种常见的方式:对流、传导、辐射。
散热片的散热效果主要与材料的热阻系数、材料的表面积等有关。 答 13: chunyang好严谨! 答 14: 都有理 答 15: 话说回来,这么说不正是影响散热了吗?bsbjx 发表于 2006-4-18 11:04 技术交流 ←返回版面
答 16: 黑色是“吸收强、发射也强”吸收和发射是一致的
当环境温度较高时,黑色吸收多
当环境温度较低时,黑色发射多
而散热片通常都比环境热吧 答 17: 有没有更详细的资料?拜托!! 答 18: 黑色吸收强,我不反对.黑色发射强,我不理解.黑色吸收强,我不反对.黑色发射强,我不理解.
如果发射和吸收可以是一个共同体的话,那不是矛和盾的合体了?如果发射是+x,吸收是-x,那么发射+吸收结果应该是什么作用都没有.欢迎就此指教.
我认为:
颜色,对散热器效能作用甚微.因此作什么颜色完全是厂家行为.
无线电话外壳是黑色的还是白色的对信号发射接收一点作用都没有. 答 19: 黑色吸收强,黑色发射强在同一温度下比较 黑色吸收强,黑色发射强在同一温度下比较。
当环境温度较高时,黑色吸收多
当环境温度较低时,黑色发射多
我认为:
共6条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
